федюня 0 Опубликовано 25 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2018 Нормальный элемент насыщенный Х480 Новые с паспортами и упаковкой.Пролежали на складе, в работе не были. В наличии 3 штуки. Цена 2500 руб.шт. Вышлю в регионы Бестолковую переписку не веду Элемент нормальный насыщенный Х480 (далее Н.Э.)применяется в компенсационных схемах, приборах и других устройствах при точных измерениях ЭДС и напряжения (например, в измерительных потенциометрах и цифровых приборах). Вместе с мерами сопротивления используются для измерения тока и мощности, а с преобразователями – для измерения неэлектрических величин (например, температур). Составляющие веществ элемента герметично запаяны в стеклянную оболочку H – образной формы. Конструктивно элемент выполнен в пластмассовом корпусе с двумя зажимами на крышке для подключения в электрическую схему. Технические характеристики Класс точности 0,005 Значение ЭДС при температуре 20 °С, В 1,018540…1,018730 Отклонение ЭДС за год, мкВ, не более ±50 Сопротивление электрическое внутреннее, Ом 1000 Условия эксплуатации: Н.Э. должен эксплуатироваться в вертикальном положении при соблюдении следующих условий: -допустимая нестабильность температуры окружающей среды не более + 0,20 °С; -время выдержки при требуемых условиях не менее 24 часов; -относительная влажность воздуха до 80%; -допустимый ток через Н.Э. в течение 1 мин не более 1,00 мкА с интервалом включения 24 часа; 0,050 мкА с интервалом включения 10 мин; 0, 010 при скомпенсированной э.д.с.; -допускаемое отклонение от вертикального положения не более +45°
Tim_L 81 Опубликовано 25 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2018 6 часов назад, федюня сказал: Бестолковую переписку не веду Да чего уж там. НЭ фотографировались(это минимум)вверх в горизонтальном положении,а максимум -вообще вертелись как умели.(какое там в паспорте допустимое кратковременное отклоление от вертикали?) Ентот тестер даже если и имеет гигаомный вход при измерении постоянки (именно про эту версию 2528 не в курсе,но у Филипсов обычно было с неотключаемым входным делителем)- этот режим ещё нужно было выбрать. Значится коротили выход НЭ как положено. Я уже молчу про внутреннее сопротивление. Зато -новые! В результате имеется нечто,складского хранения,которое может достойно занять место в коллекции старины ценителя продуктов львовского завода Микроприбор
