Радиотехнические радиотестеры РСТ-430
13 сообщений в этой теме
Радиокоммуникационный сервисный тестер РСТ-430
Назначение:
Радиокоммуникационный сервисный тестер РСТ-430 предназначен для технического обслуживания и ремонта радиостанций с частотной и амплитудной модуляциями, работающих в КВ-УКВ диапазонах.
Представляет собой многофункциональный радиоизмерительный прибор для работ по обслуживанию средств связи в стационарных и полевых условиях (код ТН ВЭД - 9030400000). Группа товаров: 154 - Средства измерений, 3314500 - Приборы контрольно-измерительные (испытательные) и датчикообразующие устройства для промышленного оборудования и радиоэлектронной аппаратуры.")
Питание прибора осуществляется от источника постоянного тока 10...36 В или сетевого адаптера 220/12 В поставляемого в комплекте с прибором. Прибор поставляется в специальном кейсе, стоимость кейса входит в цену прибора.
Утвержден Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии приказом № 186 от 31.01.2018 г "Об утверждении типов средств измерений".
Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений № 70295-18 тип измерений " Тестеры радиокоммуникационные сервисные РСТ-430". Методика поверки средств измерений МП26.51.44-008-86866068-2017. Интервал между поверками средств измерений 2 года.
Для получения общего представления о приборе предлагаем скачать эмулятор РСТ-430 (1.4 Мб).
Подробнее об эмуляторе
Выполняет функции:
  • ВЧ - генератора;
  • НЧ - генератора;
  • частотомера;
  • измерителя мощности;
  • испытательной нагрузки передатчика;
  • измерителя модуляции;
  • измерителя коэффициента нелинейных искажений;
  • вольтметра переменного тока;
  • осциллографического пробника.
Паспорт: rst430_паспорт.pdf
Руководство по эксплуатации: rst430_руководство_по _эксплуатации.pdf
Заключение проверки испытаний: rst430_заключение проверки испытаний.pdf
Изменено пользователем kontour
declaration_rst430_eurasia.pdf
1 час назад, kontour сказал:
Добрый день!
В Вашей информации стоит надпись - " Российских аналогов нет."
Позвольте... а как же К2- 82 ( КБ "Квазар" Нижний Новгород) , который в реестре аж с 2004 г.???
Да и до этого различные " системы технологические".....
http://kvazar.nnov.ru/rus/production/14/?nid=9&a=entry.show
Вопросы:
1.
1.1.2.5 Как средство измерения, тестер подлежит первичной и иным видам  поверок.
Т.е его нельзя подвергнуть калибровке?
2.
В рекламе идет речь об измерении избирательности приемника. Имеется ввиду - односигнальная? Так как возможность подключения второго генератора ВЧ я не обнаружил....
3.
Измерение чувствительности приемника проводится автоматически или нужно "крутить ручку " уровня ВЧ генератора и смотреть показания          ИНИ ( SINAD)???
  • 4 месяца спустя...
Какие требования по коэффициенту гармоник к усилителю и чем можно заменить усилители мощности Ophir 5062
В 11.07.2018 в 21:27, ikupin сказал:
А Вы о чем?
А Вы о чем?
Пункт МП 26.51.44-008-86866068-2017
7.3.11 - 7.3.13
Усилитель мощности
OPHIR 5062, Диапазон частот от 1,0 до 1000,0 МГц
Точка компрессии 1 дБ 70 Вт
Усиление 50 дБ
Можно ли использовать усилитель от какой либо Р/с, трансивера для усиления от обычного генератора ВЧ
мне уже принести. правда без опознавательных знаков, импортный (чисто блок усилителя)
Точка компрессии 1 дБ 70 Вт ? здесь мне не ясно правда
фото после отпуска выложу
rst430_calibr_proc.pdf
Изменено пользователем Погрешностер
13 минут назад, Погрешностер сказал:
Ну ежели только от Р/с с однополосной модуляции...
Пы.Сы.
Ламповый на ГУ-50...:tongue:
Для
15 минут назад, Погрешностер сказал:
  • 3 года спустя...
В 05.03.2018 в 13:39, Дмитрий Борисович сказал:
Добрый день!
Сравнивать установку К2-82 с тестером РСТ-430 не совсем корректно. Это совершенно разные приборы. Да, они измеряют практически одни и те же параметры. Но установка К2-82 является стационарным прибором, питающийся от сети переменного тока 220 вольт, а тестер РСТ-430 переносным и предназначен для работы в передвижных лабораториях с питанием от любой аккумуляторной батареи с напряжением от 10 до 15 вольт достаточной ёмкости.
Тестер РСТ-430 создавался как компактный многофункциональный прибор для оперативной проверки работоспособности передвижных радиостанций на месте их установки без демонтажа. Если радиостанция неисправна, то она демонтируется с передвижного объекта и передаётся для ремонта в стационарную мастерскую оснащённую стационарными измерительными приборами, в том числе установкой К2-82.
Для снижения веса, габаритов и потребляемой мощности в тестере РСТ-430 заложено измерение только тех значений параметров, которые предписываются ГОСТ 12252. Поэтому для некоторых параметров заложены некоторые ограничения по диапазону. Зачем иметь полный диапазон, если он не требуется для проверки радиостанции?
В 05.03.2018 в 14:55, Дмитрий Борисович сказал:
Вопросы:
2.
3.
2.
ГОСТ 12252-86 пункты 4.6.6. "Измерение избирательности приемника по соседнему каналу" и
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (Обязательное) "2. Схема согласующего устройства 1-го типа"
Берёте два тестера РСТ-430 и согласующее устройство 1-го типа, собираете схему измерения по указанному ГОСту и выполняете измерение.
3. При измерении чувствительности уровень ВЧ изменяется кнопками вручную. Для автоматического измерения чувствительности берёте компьютер, приобретаете дополнительно устройство "КОММУТАТОР", устанавливаете программу "ОПЕРАТОР", код к которой Вам сообщат при обращении в офис ООО "ИТЦ Контур" и, установив исходные значения параметров, запускаете измерение.
Для измерения чувствительности в полевых условиях изменение уровня ВЧ вручную вполне достаточно. В стационарных условиях можно воспользоваться программой "ОПЕРАТОР".
1 час назад, ВладимирК сказал:
Любая передвижная лаборатория имеет борт сеть 220 В ,50 Гц.  Это имеют даже скорые помощи...
2 часа назад, ВладимирК сказал:
- 4.5.8. Измерение ширины полосы частот излучения передатчика
- 4.5.9. Измерение уровня излучения передатчика в соседнем канале
- 4.5.10. Измерение уровня побочных излучений передатчика
Таки это я цитирую ГОСТ 12252 ...
Таки по этому же принципу 30 лет назад пошла К2-82....
55 минут назад, ВладимирК сказал:
Т.е приходим к  К2-82....
Но ведь начали разговор   что в информационных Ваших материалов написано - Российских аналогов нет!
В 19.07.2018 в 01:11, Погрешностер сказал:
Усилитель мощности
Усиление 50 дБ
Можно использовать любой усилитель, работающий в требуемом диапазоне частот и обеспечивающий нужную мощность на нагрузке 50 Ом. При этом необходимо контролировать мощность на выходе усилителя внешним измерителем мощности. Можно так же использовать в качестве источника мощного сигнала аналоговую радиостанцию с выключенной амплитудной модуляцией. Здесь тоже необходимо контролировать выходную мощность радиостанции внешним измерителем мощности.
Точка компрессии - это уровень выходной мощности, при которой усиление уменьшается на 1 дБ от своего постоянного значения. Как только усилитель достигнет этой точки, он подвергается компрессии и становится нелинейным устройством, создающим искажения, гармоники и интермодуляционные составляющие. Усилитель всегда должен работать ниже точки компрессии.
Если всё это перевести на русский язык, то это уровень выходной мощности, когда начинается её нежелательное ограничение при увеличении сигнала на входе.
