Nadin83 0 Опубликовано 3 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2018 Скажите, пожалуйста, нужно ли колибровать мерную (гостированную и клейменную) посуду? Если да, то с какой переодичностью. Спасибо. Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 3 Марта 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Марта 2018 Надо смотреть что за посуда. Некоторые виды поверяются при выпуске из производства и далее эксплуатируются до "разбития". Это надо смотреть тот ГОСТ, про который Вы писали или описание типа на изделие. 4 часа назад, Nadin83 сказал: гостированную и клейменную P.S. Посмотреть после покупки посуды, что она из себя представляет, на мой взгляд, не вредно в любом случае. Оформлять документы нет смысла, но душу успокоить надо. Сейчас такое можно купить, что ... Цитата
Nadin83 0 Опубликовано 4 Марта 2018 Автор Жалоба Опубликовано 4 Марта 2018 19 часов назад, scbist сказал: Надо смотреть что за посуда. Некоторые виды поверяются при выпуске из производства и далее эксплуатируются до "разбития". Это надо смотреть тот ГОСТ, про который Вы писали или описание типа на изделие. P.S. Посмотреть после покупки посуды, что она из себя представляет, на мой взгляд, не вредно в любом случае. Оформлять документы нет смысла, но душу успокоить надо. Сейчас такое можно купить, что ... Спасибо Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 4 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2018 В 03.03.2018 в 14:38, Nadin83 сказал: нужно ли колибровать мерную (гостированную и клейменную) посуду? Если да, то с какой переодичностью. Посмотрите в этих Темах Цитата
kot1967 211 Опубликовано 5 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2018 В 03.03.2018 в 22:56, scbist сказал: Надо смотреть что за посуда. Некоторые виды поверяются при выпуске из производства и далее эксплуатируются до "разбития". Это надо смотреть тот ГОСТ, про который Вы писали или описание типа на изделие. P.S. Посмотреть после покупки посуды, что она из себя представляет, на мой взгляд, не вредно в любом случае. Оформлять документы нет смысла, но душу успокоить надо. Сейчас такое можно купить, что ... Как интересно в рассматриваемом случае связана поверка с калибровкой. Человек как я понимаю хочет узнать насколько реально врет его СИ обьема, а вы ему про то, что кто-то где-то кое-где типа поверил стекляшку и этому нужно безоговорочно верить ибо клеймо о поверке есть истина в последней инстанции Единственная связь ИМХО здесь в том, что стоимость калибровки и поверка) сопоставима или превышает стоимость самой стекляшки, отсюда и растут все уши разговоров о поверке при выпуске и прочих метрологических хитростях. Откройте вон например нормальную МП бутирометров, да ни один ЦСМ в здравом уме за нее не возьмется, а если производитель и задумает ее проводить то стоимость конечного СИ увеличится кратно. Поэтому конечно проще договорится с ГЦИ СИ захреначить в ОТ указанный выше ГОСТ, не обращая внимание на техническую невозможность его исполнения и радостно штамповать свидетельства о поверке на веки вечные. Я в целом все понимаю не мы, жизнь такая но и щеки раздувать смысла не вижу. Извиняюсь за эмоциональный пост. 2 ТС : Если вы калибруете мерную посуду "для проверяющих", то наверное следует сделать так как в указанной теме. Если вы калибруете с целью узнать реальные МХ посуды, то обычно это несложная процедура, если у вас в лаборатории есть весы требуемой точности (и термостат). На посуде обычно после этого ставится поправочная метка, либо вы используете в расчетах полученный поправочный коэффициент. При необходимости вы можете оформить результаты такой калибровки самостоятельно. Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 5 Марта 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Марта 2018 5 часов назад, kot1967 сказал: Человек как я понимаю хочет узнать Вы как-то странно прочитали вопрос и мой ответ. В 03.03.2018 в 14:38, Nadin83 сказал: нужно ли колибровать мерную (гостированную и клейменную) посуду? Если да, то с какой переодичностью. это не 5 часов назад, kot1967 сказал: насколько реально врет его СИ обьема, а юридическая сторона. 5 часов назад, kot1967 сказал: вы ему про то, что кто-то где-то кое-где типа поверил стекляшку и этому нужно безоговорочно верить я же писал обратное В 03.03.2018 в 18:56, scbist сказал: Посмотреть после покупки посуды, что она из себя представляет, на мой взгляд, не вредно в любом случае. 5 часов назад, kot1967 сказал: Извиняюсь за эмоциональный пост. да ради Бога. У нас у всех что-то наболело. Цитата
6 сообщений в этой теме
