MetrologLilya 2 Опубликовано 12 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2018 Здравствуйте уважаемые форумчане! помогите пожалуйста разобраться со следующей ситуацией. Лаборатория аккредитуется в Росаккредитации на проведение испытаний цемента. Испытания проводятся с целью проверки приобретенного товара-цемента на соответствие заявленной марке с помощью Испытательной машины MATEST модE160N (измерения силы при проведении мех.испытаний) Испытательные машины MATEST включены в госреестр как СИ под № 33829-07 (действует до 2012г) и 65079-16. Возможно ли применять при проведении испытаний цемента испытательную машину MATEST мод E160N, не включенную в госреестр( поскольку год выпуска 2014.) если она будет иметь сертификат о калибровке? Допустимо ли это при аккредитации?? или же должны быть только СИ утвержденного типа и со свидетельством о поверке? Относится ли данные измерения силы при проведении мех.испытаний цемента к сфере ГРОЕИ?? Испытательные машины MATEST включены в госреестр как СИ под № 33829-07 (действует до 2012г) и 65079-16.
владимир 332 1338 Опубликовано 12 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2018 1 час назад, MetrologLilya сказал: Возможно ли применять при проведении испытаний цемента испытательную машину MATEST мод E160N, не включенную в госреестр( поскольку год выпуска 2014.) если она будет иметь сертификат о калибровке? ИМХО, можно. 1 час назад, MetrologLilya сказал: Относится ли данные измерения силы при проведении мех.испытаний цемента к сфере ГРОЕИ?? ИМХО, нет. Но не спец по цементам См. требования ГОСТов по их испытаниям. И Цитата с 2015 года цемент подлежит обязательной сертификации в этой Теме
владимир 332 1338 Опубликовано 12 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2018 В помощь, как ранее Вам предлагал http://antek-lab.ru/attestaciya-stroitelnoy-laboratorii и может
