omela 0 Опубликовано 26 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2018 Здравствуйте, форумчане. Подскажите кто-нибудь, при проверке Росстандарт может затребовать техническую (эксплуатационную) документацию на испытательное оборудование. Если например нет никаких документов (утеряны) на сушильный шкаф, скачан с интернета паспорт, соответственно без синих печатей, подписей и заводского номера. Будет ли это замечанием. Просто если запрашивать от изготовителей дубликаты, это очень долго, т.к. у нас на многие СИ и ИО нет документации, плюс некоторых изготовителей уже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Овчинников Андрей 60 Опубликовано 26 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2018 Цитата 1. Федеральный государственный метрологический надзор осуществляется за: 1) соблюдением обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к измерениям, единицам величин, а также к эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений при их выпуске из производства, ввозе на территорию Российской Федерации, продаже и применении на территории Российской Федерации; 2) наличием и соблюдением аттестованных методик (методов) измерений Это закон 102-ФЗ. Как видите, ИО в список не входит. Нет ИО и Административном регламенте о государственном метрологическом надзоре. Но все проверяющие ИО смотрят. Поэтому скачанный с интернета паспорт отметьте как дубликат, впишите данные о номере и дате введения в эксплуатацию, поставьте подписи и печать организации "для документов". Юридически не совсем чисто, но и проверка ИО при госнадзоре не совсем правильная, причину привел выше, о чем надо проверяющему аккуратно сказать. ГОСТ на аттестацию требует наличия эксплуатационной документации, паспорт такого изготовления наличие обеспечивает, при условии соответствия технических характеристик по паспорту и самого ИО, а так же маркировки типа и номера на ИО. Главное, на что смотрят проверяющие, это протоколы аттестации и методики аттестации. При аттестации производятся измерения и они (измерения) попадают в сферу надзора. Что же касается методик испытаний продукции, то само собой они под надзором, обратите на них особое внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
omela 0 Опубликовано 27 Апреля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2018 А со средствами измерений как быть, если нет паспортов, особенно на множество штангенциркулей и микрометров? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 290 Опубликовано 27 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2018 2 часа назад, omela сказал: А со средствами измерений как быть, если нет паспортов, особенно на множество штангенциркулей и микрометров? У нас документы на ИО не смотрели, на СИ тоже паспорта не смотрели, главное это свидетельство о поверке Но все проверяющие разные и основная их цель найти косяки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4 сообщения в этой теме
