o1eg 0 Опубликовано 27 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2018 Здравствуйте, Подскажите, пожалуйста, нужно ли поверять термопары, если рядом с ними установлены биметаллические термометры, которые поверяются? Термопара используется для измерения и регулировки температуры в сушилке. Термопары куплены давно, документы на них утеряны, в добавок преобразователи 4-20мА в головах установлены неродные уже давно. Если подскажите ссылки на какие-либо нормативные документы, будет очень здорово. Спасибо! Цитата
BG83 15 Опубликовано 27 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2018 (изменено) Термопара для регулировки? Что-то новое. Термопара всего лишь преобразователь одной ФВ в другую. Если сушилка в целом не аттестуется, то и термопару и вторичный прибор (показывающий и регулирующий - например ТРМ, ДИСК-250 или КСП) должны поверятся. И зачем в этой же сушилки Вам биметалические термометры? Изменено 27 Апреля 2018 пользователем BG83 Цитата
o1eg 0 Опубликовано 28 Апреля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2018 Сушилка в целом не аттестуется, это технологическое оборудование. Работает на природном газе (получается, что это опасный производственный объект). Термопара передает показания в систему управления, система управления управляет горелкой. Просто я слышал, что если есть дублирующий прибор, то можно поверять только один. Поэтому, чтобы не демонтировать термопары (это останов сушилки и прочие неприятности, либо содержание полного комплекта подменного фонда), я предположил, что можно установить рядом с термопарами простые термометры и их возить на поверку. Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 28 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2018 (изменено) 13 часов назад, BG83 сказал: Если сушилка в целом не аттестуется, то и термопару и вторичный прибор .... должны поверятся. С каких это пор "в целом аттестуется" или не аттестуется стало критерием для выполнения поверки? А если аттестуется, то чего поверка не нужна? Изменено 28 Апреля 2018 пользователем LIBorisi4 Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 28 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2018 30 минут назад, o1eg сказал: Сушилка в целом не аттестуется, это технологическое оборудование. Работает на природном газе (получается, что это опасный производственный объект). Если это было бы испытательное оборудование, то Вам в помощь ГОСТ Р 8.568-97 (с 01.08.2018 ГОСТ Р 8.568-2017). А теперь логически. Вы сами пишите, что опасный объект, термопары и система управления отвечают за горелку, а простые термометры просто (извините за тавтологию) контролируют температуру. По мне, как раз термометры не нужно поверять, т.к. они не участвуют в процессе. Или оператор следит за ними не отвлекаясь и в случае чего принимает правильное решение? Вряд ли. Поверять, теоретически, надо именно термопары и управляющее устройство, как отвечающие за техпроцесс. А так еще почитайте 102-ФЗ, может в нем найдете четкий ответ, надо поверять или нет Ваши СИ. Цитата
BG83 15 Опубликовано 28 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2018 7 часов назад, LIBorisi4 сказал: С каких это пор "в целом аттестуется" или не аттестуется стало критерием для выполнения поверки? А если аттестуется, то чего поверка не нужна? У нас в методике аттестации забита практически чуть ли не методика поверки и первички и вторички. Все зависит от того, что записано в методике. Хотя эта методика писана не мной. И при возможном моем продвижении я эту порочную практику разорву. Сперва поверка "боекомплекта" измеритель-регулятор + термопара, следом аттестация печки. Не хочется из-за этой проблемы лишний раз по шапке получать. Цитата
6 сообщений в этой теме
