метролог2 1 Опубликовано 7 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2018 Добрый день! на предприятие поступают средства измерения разных производителей. Подскажите, пожалуйста, как в документации предприятия правильно обозначить наименование, тип средства измерения, если оно разных производителей с разным описанием типа и разными метрологическим характеристиками, но соответствует ГОСТ СИ. Например, индикатор ИЧ-10 ГОСТ 577 имеет разделение по классам точности. Закуплены индикаторы разных производителей, в описании типа классы точности не указаны. Нужна помощь!!!
Ника 1325 Опубликовано 7 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2018 21 минуту назад, метролог2 сказал: Добрый день! на предприятие поступают средства измерения разных производителей. Подскажите, пожалуйста, как в документации предприятия правильно обозначить наименование, тип средства измерения, если оно разных производителей с разным описанием типа и разными метрологическим характеристиками, но соответствует ГОСТ СИ. Например, индикатор ИЧ-10 ГОСТ 577 имеет разделение по классам точности. Закуплены индикаторы разных производителей, в описании типа классы точности не указаны. Нужна помощь!!! А что, в ОТ написано что ИЧ выполнены по ГОСТ? Если производитель выпускает продукцию по своему собственному ТУ (а китайцы врядли работают по нашим ГОСТам), то откуда соответствие? Хотя если при утверждении "импортных" СИ при испытаниях подтвердили, что эти СИ заодно соответствуют и нашему ГОСТу, то в ОТ могут и ГОСТ прописать.
метролог2 1 Опубликовано 7 Июня 2018 Автор Жалоба Опубликовано 7 Июня 2018 Наш вопрос связан больше с метрологической экспертизой технологической документации. В технологической документации указываются средства измерения для измерения изделий. Например, индикатор ИЧ-10-1 ГОСТ 577 (обозначение по требованию ГОСТ 577). На сегодняшний день закупаются индикаторы разных производителей, в описании типа классы точности не указаны. Таким образом, как правильно обозначить наименование, тип средства измерения в такой ситуации?
