G!gaNt 2 Опубликовано 7 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2018 Здравствуйте уважаемые метрологи. У меня вопрос такой: как РАССЧИТАТЬ допуски на размер ПР и НЕ нестандартных гладких калибр-пробок для контроля отверстий 3,818H7, 6,6 +0,08/-0,14, 6,6 П2а +0,012/-0,010. Стоит ли пользоваться ГОСТ 24853-81? Поделитесь пожалуйста НД на расчёты таких калибров. Спасибо.
Ника 1322 Опубликовано 7 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2018 6 часов назад, G!gaNt сказал: Здравстуйте уважаемые метрологи. У меня вопрос такой: как РАССЧИТАТЬ допуски на размер ПР и НЕ нестандартных гладких калибр-пробок для контроля отверстий 3,818H7, 6,6 +0,08/-0,14, 6,6 П2а +0,012/-0,010. Стоит ли пользоваться ГОСТ 24853-81? Поделитесь пожалуйста НД на расчёты таких калибров. Спасибо. 1. Н7 - это стандартное поле допуска. Цифры с исполнительными размерами лучше брать из ГОСТ 24104. 2. Это 8 квалитет, т.к. допуск 22 мкм. Оперативно не могу найти посадку, т.к. в отпуске, но скорей всего К8, или что-то около. Если не угадала, то можете вычислить по вами указанному ГОСТу. Или по мной указанному, взять ближайшее по полю допуска и прибавить или отнять разницу отклонений. 3. С этим посложнеее. Это явно ОСТовская посадка. Но допуск тот же - 22 мкм, значит так же соответствует 8 квалитету. Т.к. отклонения почти равномерно от 0, то это почти Js, с разницей в 1 мкм.
владимир 332 1336 Опубликовано 8 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2018 В 07.06.2018 в 12:39, G!gaNt сказал: У меня вопрос такой: как РАССЧИТАТЬ допуски на размер ПР и НЕ нестандартных гладких калибр-пробок для контроля отверстий 3,818H7, 6,6 +0,08/-0,14, 6,6 П2а +0,012/-0,010. Поделитесь пожалуйста НД на расчёты таких калибров. Может сравнить все же с ГОСТ 21401-75 без "расчетов" http://gostrf.com/normadata/1/4294832/4294832206.pdf , а ГОСТ 24853-81, как "запасной" вариант
владимир 332 1336 Опубликовано 8 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2018 6 минут назад, владимир 332 сказал: П2а по 2а это "ретро"...
