Sergey_vv 0 Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 1. Имеется 120 результатов наблюдений некоторой ФВ, распределенных по нормальному закону. Результаты обработки наблюдений: X = 50; CKO σ[Х] =2. Сколько результатов находится в интервалах: от 44 до 56 от 46 до 48 от 48 до 54. 2. Технологический процесс изготовления детали характеризуется параметрами: X = 20 мм; CKO σ [Х] =1 мм. Поле допуска: Тв=22,2 мм; Тн=17,8 мм. Требуется определить вероятную долю дефектной продукции Рд при производстве деталей. 3. Измеряют ФВ прибором класса 1,5; приведенная погрешность γ=±1,5%, число делений шкалы L=100. Насколько относительная погрешность в отметке 50 больше, чем в конце шкалы? 4. Поверяется прибор кл.т. 2,5;( γ=±2,5%), верхний предел измерения Xк = 30. Рабочий эталон (РЭ) кл.т. 0,5; (γ=±0,5%); Xк = 30. Как учесть погрешность РЭ, чтобы не забраковать годный прибор? 5. ФВ измерили двумя приборами: 1) кл.т. 1,0; γ1= ± 1,0%; верхний предел измерений Хк1 = 300; 2) кл.т. 1,5; γ2= ± 1,5%; верхний предел измерений Xк2= 200; Результаты измерений X1= X2=150. Относительная погрешность какого из показаний меньше? 6. CKO приведенной случайной погрешности СИТ σ [γ] = 0,15 %; CKO не исключённой систематической погрешности σ [γ]с=0,09 %. Считая закон распределения равномерным, найти границы приведенной погрешности СИТ при Р=0,95. 7. Для повышения точности выполнили ряд измерений ФВ, давших такие результаты: 178, 180, 184, 186, 197. Требуется выполнить проверку на наличие грубого промаха, определить CKO для среднего арифметического, границы погрешности для X и представить результат измерения с доверительной вероятностью P=0,95. 8. Для измерения ФВ косвенным методом по формуле Y= А/В измерили ФВ «А» прибором класса 1,0 с верхним пределом Хк=50 и ФВ «В» прибором класса 1,0 с верхним пределом Xk= 100. Результаты измерений: XА= 25; ХВ=50. Представить результат измерения Y и указать границы относительной 8 и абсолютной А погрешности при P=0,95. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 16 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 Мало ли кому что надо? Сами-то хоть пытались что-то сделать? Цитата
Sergey_vv 0 Опубликовано 16 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 Мало ли кому что надо? Сами-то хоть пытались что-то сделать? 1, 2, 3, 4 задачи сделал Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1993 Опубликовано 16 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 1, 2, 3, 4 задачи сделал Какие проблемы с пятой? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 16 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 1, 2, 3, 4 задачи сделал Молодец! Дальше на чём споткнулись? Цитата
Sergey_vv 0 Опубликовано 16 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 5 сделал, а дальше не знаю как подойти и с чего начать Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1993 Опубликовано 17 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 5 сделал, а дальше не знаю как подойти и с чего начать Уже хорошо. Для решения шестой задачки воспользуйтесь пунктом 5 ГОСТ 8.207-76. Для решения задачи 7 можете воспользоваться различными критериями, например, критерием Граббса, приведённом в пункте 7.3.4 ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 Для решения задачи 8 воспользуйтесь МИ 2083-90 Цитата
7 сообщений в этой теме
