zrg 7 Опубликовано 22 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2018 Добрый день. Ищем замену генератору Г5-82 (Г5-88) для поверки тепловычислителей Взлет ТСРВ-024(и тд), Multical. По МП требуется это оборудование, либо аналогичное для генерации НЧ прямоугольного импульса на тепловычислитель , необходимое для поверки входов по расходу. В той же МП Взлета в разделе "Проведение поверки" частота подачи импульсов не указана, но в Средствах поверки указан диапазон 1 Гц-1МГц. По факту, задачи к генератору минимальны, но в МП написано "аналогичное", значит нужно подобрать что-то соответствующее характеристикам. Покупать Г5-82 для такой задачи считаем нецелесообразным. Можете подсказать замены, которые будут в аналогичной ПГ, но с урезанным функционалом? Спасибо. Цитата
tituszx 9 Опубликовано 22 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2018 Приведите содержание пунктов поверки в которых используется этот генератор, тогда можно будет подобрать замену Цитата
Mihael 93 Опубликовано 25 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2018 Довольно скромное руководство и методика поверки - посмотрел ради любопытства. Нет никаких требований к импульсным входам вычислителя. Отсюда невозможно произвести его поверку. Нет требований к генератору, кроме частоты. Нет ни амплитуды, ни длительности. Меня очень удивил ВНИИМС. Цитата
Логинов Владимир 906 Опубликовано 25 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2018 для поверки ВЗЛЕТ использует Комплекс поверочный ВЗЛЕТ КПИ (КПИВ-032, -033) http://www.vzljot.ru/catalogue/poverochnoe_oborudovanie/vzlet_kpiv_03x/ Цитата
zrg 7 Опубликовано 25 Июня 2018 Автор Жалоба Опубликовано 25 Июня 2018 В 22.06.2018 в 21:40, tituszx сказал: Приведите содержание пунктов поверки в которых используется этот генератор, тогда можно будет подобрать замену Вот, например, ТСРВ-031. п 4.7.3 во вложении Цитата Определение погрешности ТВ при измерении объема (массы) и среднего объемного (массового) расхода Импульсный вход поверяемого ТВ, генератор прямоугольных импульсов и частотомер соединяются таким образом, чтобы импульсы с генератора поступали на импульсный вход ТВ и счетный вход частотомера. Исходно частотомер обнуляется. По разрешающему сигналу (синхроимпульсу) импульсы с генератора начи-нают поступать на вход ТВ и частотомер. Для проведения поверки необходимо подать на вход не менее 500 импульсов. Действительное значение объема жидкости V0 (м3), вычисляется по формуле: прi0KNV⋅=, (4.1) где N – количество импульсов, подсчитанное частотомером, шт.; Кпрi – константа преобразования импульсного входа ТВ (вес импульса), м3/имп. Аналогично и в пункте "Измерение количества тепловой энергии". re1_e_tsrv031_4.pdf Цитата
zrg 7 Опубликовано 25 Июня 2018 Автор Жалоба Опубликовано 25 Июня 2018 8 часов назад, Логинов Владимир сказал: для поверки ВЗЛЕТ использует Комплекс поверочный ВЗЛЕТ КПИ (КПИВ-032, -033) http://www.vzljot.ru/catalogue/poverochnoe_oborudovanie/vzlet_kpiv_03x/ Тут вопрос не только в приборах Взлета. Для поверки ТВ нужен стандартный комплект приборов : частотомер, генератор, МС, источник тока. И покупать прибор за 90 т.р. только ради того, чтобы послать 500 прямоугольных импульсов за 500 секунд не совсем целесообразно. Цитата
Логинов Владимир 906 Опубликовано 25 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2018 1 минуту назад, zrg сказал: Тут вопрос не только в приборах Взлета. Для поверки ТВ нужен стандартный комплект приборов : частотомер, генератор, МС, источник тока. И покупать прибор за 90 т.р. только ради того, чтобы послать 500 прямоугольных импульсов за 500 секунд не совсем целесообразно. там в руководстве написаны напряжения и характеристики Цитата
zrg 7 Опубликовано 25 Июня 2018 Автор Жалоба Опубликовано 25 Июня 2018 Только что, Логинов Владимир сказал: там в руководстве написаны напряжения и характеристики Цитата - генератор импульсов Г5-88 ГВ3.264.117 ТУ, частота 1 Гц - 1 МГц; Это из средств поверки в МП. Или Вы имеете в виду РЭ на сам прибор, или на тепловычислитель? Вопрос вот в чем: указана основная характеристика генератора в виде частоты. Не указана погрешность, тут можно принять ПГ по частоте этого генератора. Но, в целом, данный генератор подходит для выполнения гораздо более широких задач, чем поверка импульсного выхода. Вот и встал вопрос по замене. Цитата
Логинов Владимир 906 Опубликовано 25 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2018 8 минут назад, zrg сказал: Это из средств поверки в МП. Или Вы имеете в виду РЭ на сам прибор, или на тепловычислитель? Вопрос вот в чем: указана основная характеристика генератора в виде частоты. Не указана погрешность, тут можно принять ПГ по частоте этого генератора. Но, в целом, данный генератор подходит для выполнения гораздо более широких задач, чем поверка импульсного выхода. Вот и встал вопрос по замене. Дальше читайте пункт 1.5.2.2. Цитата
zrg 7 Опубликовано 25 Июня 2018 Автор Жалоба Опубликовано 25 Июня 2018 9 минут назад, Логинов Владимир сказал: Дальше читайте пункт 1.5.2.2. Цитата 1.5.6.2. Импульсные входы предназначены для подключения преобразова-телей расхода различных типов с импульсным выходом. Константы преобразования мпульсных входов могут устанавливаться в пре-делах от 0,0001 до 10000 имп/л с шагом 0,0001 имп/л. Входной каскад может работать в двух режимах, устанавли-ваемых с клавиатуры: - в активном режиме импульсные входы питаются от внутреннего ис-точника напряжения; - в пассивном режиме отключены от внутреннего источника напря-жения. В активном режиме на вход должны подаваться замыкания электронного или механического ключа без подпитки. 22 В пассивном режиме на вход должны подаваться импульсы напряжения с параметрами: логический ноль – 0...0,5 В, логическая единица – 3,0...5,0 В. При подключении к импульсным входам должна соблюдаться полярность в соответствии с маркировкой на печатной плате. Схема и параметры входного каскада импульсных входов при-ведена в Приложении В. ВНИМАНИЕ ! Максимально допустимое напряжение на импульсных входах составляет 5,5 В! Частота следования импульсов на входе должна быть не более: 10 Гц – при работе импульсных входов в активном ре-жиме; 100 Гц – при работе импульсных входов в пассивном режиме. Т.о. максимум от генератора нам надо 100 Гц, минимум 1 Гц(допустим). Но в МП указан 1 МГц. Опять же, погрешность абсолютно неясна. Вообще, Методика поверки на ВЗлет всегда была мутной. Крутить можно ей как хочешь, но вот в данный момент я хочу подобрать правильный аналог. Метод прямого сравнения по сайтам не очень работает. Вот, тот же Г5-88 нужен для исследования параметров биполярных транзисторов, судя по описанию http://printsip.ru/radioizmeritelnye-pribory/generatory-izmeritelnye/generatory-impulsnykh-signalov/item/g5-88 Цитата
Логинов Владимир 906 Опубликовано 25 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2018 18 минут назад, zrg сказал: Опять же, погрешность абсолютно неясна. ± 1 имп Цитата
Логинов Владимир 906 Опубликовано 25 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2018 1.2.1. Параметры выходных сигналов: - диапазон генерируемой частоты – от 0,5 до 3000 Гц; - дискретность установки частоты – 0,1 и 1,0 Гц; 1.3.1. Пределы допускаемой относительной погрешности при формировании импульсных сигналов заданной частоты следования не превышают ± 0,1 %. Пределы допускаемой абсолютной погрешности при формировании заданного количества импульсов не превышают ±1 импульс. Цитата
12 сообщений в этой теме
