Iam 0 Опубликовано 5 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2018 Добрый день, целью работы является написание программы по расчету физ. свойств газа по ГОСТ 30319.3-2015. Столкнулась с проблемой при формировании массива основных компонентов смеси. Изначально имеется массив из 30 элементов. Ранее, в ГОСТ 30319.1-96 были данные о суммировании элементов смеси: метан + аммиак этан + ацетилен + этилен + метанол пропан + пропилен + Метилмеркаптан н-Бутан + Диоксид серы н-Пентан + бензол н-Гексан + толуол Аргон + неон Теперь же этот список был урезан и приведен в таблице 2 ГОСТ 30319.3-2015. Подскажите, пожалуйста, каким образом производится формирование массива и дальнейшие расчеты, если данные приводятся для 12 элементов.
Iam 0 Опубликовано 5 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июля 2018 В ISO 20765-1:2005(E) способ суммирования приведен в таблице E.1.
CBETA 25 Опубликовано 14 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2018 ГОСТ 30319.3-2015 - это урезанный и несколько перекроенный вариант ГОСТ Р 8.662-2009 (ИСО 20765-1:2005). Он, кстати, действующий.
