fikret2016 0 Опубликовано 8 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2018 Будьте добры, кто знает, подскажите пожалуйста, переводят ли в эталоны мерную стеклянную посуду, например-колбы 1 класса, пипетки? спасибо! Цитата
Zeleont 79 Опубликовано 8 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2018 Если эта посуда используется в качестве эталонов для передачи единиц величин при поверке, то да, необходима аттестация в качестве эталонов. Цитата
fikret2016 0 Опубликовано 8 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 Августа 2018 Cпасибо! Да, мы собираемся их применять при поверке, как требует методика поверки. Но, дело в том, что стеклянная мерная посуда не поверяется. И всё равно нужно перевести в эталон? Я смотрел в базе данных утверждённых эталонов и не нашел ни в одном центре ЦСМ, стеклянную посуду 1 класса переведённую в эталон. Цитата
Zeleont 79 Опубликовано 13 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2018 В нашем ЦСМе на посуду выдают свидетельство о поверке (если поверка только первичная). С аттетстацией проблем не было. Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 13 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2018 В 08.08.2018 в 10:04, Zeleont сказал: Если эта посуда используется в качестве эталонов для передачи единиц величин при поверке, то да, необходима аттестация в качестве эталонов. Интересно...Чему передается единица величины, когда эталон - "мерная стеклянная посуда, например-колбы 1 класса, пипетки"? Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 13 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2018 В 08.08.2018 в 10:31, fikret2016 сказал: Cпасибо! Да, мы собираемся их применять при поверке, как требует методика поверки. Но, дело в том, что стеклянная мерная посуда не поверяется. И всё равно нужно перевести в эталон? Я смотрел в базе данных утверждённых эталонов и не нашел ни в одном центре ЦСМ, стеклянную посуду 1 класса переведённую в эталон. Можете привести хоть одну методику - интересно почитать. Есть у меня серьезные сомнения в необходимости аттестовывать колбу в качестве эталона. Хотел бы разобраться.. Цитата
Zeleont 79 Опубликовано 13 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2018 На самом деле есть такие средства измерений. например вискозиметр Соматос-М, вискозиметр ВУ - поверка с помощью колб. Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 13 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2018 5 минут назад, Zeleont сказал: На самом деле есть такие средства измерений. например вискозиметр Соматос-М, вискозиметр ВУ - поверка с помощью колб. Спасибо. Там еще и весы есть =) Вполне вероятно, что в МП не сказано ни про эталоны ни про передачу единицы. В ГПС есть эталонная жидкость "Образцы вязкости", покупали мы сие в Ростесте.. Уверен, что колбы переводить в эталоны смысла нет. По хорошему, это нужно дистиллированную воду, подкрашенную черной тушью аттестовывать как эталон.. Это если в части поверки вискозиметров. Цитата
Zeleont 79 Опубликовано 13 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2018 Большинство поверок с помощью колб являются т.н. косвенными и не имеют отношения к поверочным схемам. Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 13 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2018 (изменено) 49 минут назад, Zeleont сказал: Большинство поверок с помощью колб являются т.н. косвенными и не имеют отношения к поверочным схемам. В части вискозиметров всё довольно ясно.. Кстати, в ГПС на вискозиметры как раз присутствуют косвенные измерения. Изменено 13 Августа 2018 пользователем AtaVist Цитата
fikret2016 0 Опубликовано 13 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 13 Августа 2018 (изменено) Требования к мерной посуде, в частности эталонные стеклянные колбы 1 -класса точности , как прописано в ГОСТ 8.400-2013, необходимы при поверке мерников 2 разряда. Отсюда и вопрос, нужно ли их переводить в эталоны? Спасибо всем! Изменено 13 Августа 2018 пользователем fikret2016 Цитата
AtaVist 530 Опубликовано 13 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2018 3 часа назад, fikret2016 сказал: Требования к мерной посуде, в частности эталонные стеклянные колбы 1 -класса точности , как прописано в ГОСТ 8.400-2013, необходимы при поверке мерников 2 разряда. Отсюда и вопрос, нужно ли их переводить в эталоны? Спасибо всем! В данном случае, думаю, иных вариантов не просматривается - они же "эталонные". Цитата
12 сообщений в этой теме
