e693oe 1 Опубликовано 20 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2018 можно ли измерять шц внутренние размеры, касаемо диаметров до 10 мм ? на своем опыте при измерении кольца 8,000 получаем значения 7,96. Цитата
Ника 1323 Опубликовано 20 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2018 Вы этому удивлены? Или вы хотели увидеть совпадение до 3 знака после запятой? А посмотреть на погрешности измерения данным ШЦ, хотя бы в его паспорте, - слабо? Если нет паспорта, то можно посмотреть и ГОСТ 166. Но это наш, еще советский ГОСТ, а ШЦ у вас скорей всего импортный, китайский, и вряд ли изготавливался в соответствии с нашим ГОСТом. Вообще по выбору СИ геометрических величин есть рекомендация, РД 50-98-86. Тоже советская, местами немного устаревшая, т.к. появилось уже много более современных СИ. Но в качестве начального ликбеза - сойдет. Цитата
e693oe 1 Опубликовано 21 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 21 Августа 2018 В РД 50-98-86 тоже указано ШЦ для измерения внутренних размеров, имеют нижний предел измерений 10 мм. Цитата
Dots 337 Опубликовано 21 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2018 (изменено) 42 минуты назад, e693oe сказал: В РД 50-98-86 тоже указано ШЦ для измерения внутренних размеров, имеют нижний предел измерений 10 мм. Ну вы еще глубже копните, в 1986 году и не могли мечтать о том разнообразии модификаций ШЦ какие есть сейчас. Во-первых, главный вопрос с какой точностью вы хотите измерить свой внутренний размер. Затем смотрим на допустимую погрешность вашего штангенциркуля, которую он должен сохранять на всем своем диапазоне измерений, который начинается с 0 и до конца диапазона (ПГ может меняться на разных участках диапазона, смотрим документацию). Исходя из требуемой точности и имеющейся погрешности штангенциркуля (подтвержденной желательно калибровкой или поверкой) вы и делаете вывод подходит он для ваших задач или нет. Если же отвечать конкретно на ваш вопрос, то измерять штангенциркулем внутренние размеры до 10 мм конечно можно, если он конечно не например диапазона 250-630 мм. Изменено 21 Августа 2018 пользователем Dots Цитата
e693oe 1 Опубликовано 21 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 21 Августа 2018 (изменено) РД 50-98-86 у нас действует, посмотрел несколько описаний типа , там нет таблиц с погрешностью шц при измерении внутренних размеров (например 62053-15) Изменено 21 Августа 2018 пользователем e693oe Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 21 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2018 (изменено) 1 час назад, e693oe сказал: там нет таблиц с погрешностью шц при измерении внутренних размеров (например 62053-15) А Цитата Таблица 4 - Расстояние между кромочными измерительными поверхностями губок для внутренних измерений, установленных на размер 10 мм ....с шагом дискретности отсчета 0,01 мм 10 + 0,04 мм ИМХО + ПДП при измерении наружных размеров Цитата Таблица 2 ... + 0,02 мм В итоге + 0,06 мм, т.е. 120 мкм 1 час назад, e693oe сказал: РД 50-98-86 у нас действует См. Цитата ТАБЛИЦА I (I.2) Предельные погрешности измерения наружных линейных размеров, биений и глубин универсальными измерительными средствами. Цитата 2. Штангенциркули (ШЦ-I, ШЦТ-I, ШЦ-II, ШЦ-III) с отсчетом по нониусу 0,1 мм до 10 мм -150 мкм св. 10 до 50 мм -150 мкм 3. Штангенциркули (ШЦ-II, ЩЦ-III) с отсчетом по нониусу 0,05 мм ... (для тех же диапазонов) 100 мкм Для сравнения ГОСТ 166 Таблица 3. http://gostrf.com/normadata/1/4294849/4294849439.pdf фактически тоже самое. РД 50-98-86 Цитата ТАБЛИЦА II Предельные погрешности измерения внутренних линейных размеров универсальными измерительными средствами (Таблица II.1) 2 Штангенциркули (ШЦ-1, ШЦТ-1, ШЦ-II, ШЦ-III) с отсчетом по нониусу 0,1 мм св. 3 до 18 мм - 200 мкм 3 Штангенциркули (ШЦ-II, ШЦ-III) с отсчетом по нониусу 0,05 мм св. 3 до 18 мм - 150 мкм Изменено 21 Августа 2018 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 21 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2018 По выбору РД 50-98-86 Измерение внутренних размеров ТАБЛИЦА VII Цитата Св. 6 до 10 только для 16,17 квалитетов 7 минут назад, владимир 332 сказал: 2 Штангенциркули (ШЦ-1, ШЦТ-1, ШЦ-II, ШЦ-III) с отсчетом по нониусу 0,1 мм св. 3 до 18 мм - 200 мкм 16 кв. погрешность/допуск 200/900 мкм 17 кв. погрешность/допуск 300/1500 мкм В Вашем случае погрешность 13 минут назад, владимир 332 сказал: В итоге + 0,06 мм, т.е. 120 мкм Контролируемый допуск аж 500-600 мкм Навряд ли он Вас устроит. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 21 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2018 (изменено) 15 минут назад, владимир 332 сказал: В Вашем случае погрешность 31 минуту назад, владимир 332 сказал: В итоге + 0,06 мм, т.е. 120 мкм Контролируемый допуск аж 500-600 мкм Навряд ли он Вас устроит. Даже если взять погрешность/допуск = 1/2,5 или 1/3 допуск 300-360 мкм тем более, что В 20.08.2018 в 10:57, e693oe сказал: при измерении кольца 8,000 получаем значения 7,96. контролируемый размер с 3-м знаком после запятой - "микроны", а шаг дискретности отсчетного устройства "штангеля" 0,01 мм - "сотка" Изменено 21 Августа 2018 пользователем владимир 332 Цитата
e693oe 1 Опубликовано 22 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 22 Августа 2018 т.е. на РД 50-98-86, в с современными шц можно на примечание не смотреть, что при измерении внутренних размеров нижний предел измерений 10 мм. Цитата
Ника 1323 Опубликовано 22 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2018 2 часа назад, e693oe сказал: т.е. на РД 50-98-86, в с современными шц можно на примечание не смотреть, что при измерении внутренних размеров нижний предел измерений 10 мм. Зависит от допуска (квалитета) на размер отверстия. Если допуск в несколько десяток, то погрешностью СИ и поргешностью измерения можно пренебречь. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 22 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2018 (изменено) 4 часа назад, e693oe сказал: т.е. на РД 50-98-86, в с современными шц можно на примечание не смотреть, что при измерении внутренних размеров нижний предел измерений 10 мм. ИМХО, нижний предел измерений по Примечанию к табл. II Цитата 1 Штангенциркули имеют нижний предел измерения 10 мм... нижний предел измерений "лимитируется" для типов ШЦ-II и ШЦ-III из-за размера g губок для внутренних измерений ГОСТ 166 (См. п. 1.6.,Черт.3, Черт. 4...) По "современным шц" можете не учитывать (например 62053-15). P.S. По выбору СИ геометрических величин рекомендую еще эти книги Изменено 22 Августа 2018 пользователем владимир 332 Цитата
12 сообщений в этой теме
