5 сообщений в этой теме
Лучше задать тупой вопрос и разобраться в нём, чем всю жизнь прожить тупым (подумал я)... Задаю.
Есть описание типа СПН-4, в котором сказано, что СПН-4 является:
рабочим эталоном 2 разряда по ГОСТ Р 8.886-2015
Открываю ГОСТ Р 8.886-2015, там в п.5.2 написано:
В качестве эталонов 2-го разряда используют: аэродинамические измерительные установки в диапазоне измерений скорости от 0,05 до 100 м/с
Опять смотрю ОТ СПН-4, а там "диапазон воспроизведения скорости" от 0.2 до 60 м/с, т.е. гораздо грубее чем по ГОСТу
Разве так может быть, или я чего-то недопонимаю?
Изменено пользователем interserge
доп
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Эта труба используется для поверки ваших анемометров? Какой у них нижний предел диапазона измерерий? Какие средства поверки прописаны в МП, с какими характеристиками?
А в америакнских документах вашей трубы какой указан нижний предел? Если она физически не может обеспечить требуемый расход, да еще с заявленной погрешностью, то смысл бумажки с более низкими цифрами? Написать можно все что угодно, а вам с этим работать, вам надо знать фуфло это или вещь, которая вам подходит для выполнения поставленной задачи.
Вы еще скажите что такую трубу вам поставили в каждую лабораторию, и поверять на них вы будете не более десятка анемометров в год на каждой. И большую часть года они будут красиво стоять и пылиться. А через год, если никто ее не поверит, не откалибрует, и/или не аттестует, то вообще так и останется "музейным экспонатом".
Ссылка на сообщение
2 часа назад, interserge сказал:
В госте указан полный диапазон для второго разряда. Меньше может быть, только нужно смотреть, что вы им поверять сможете, какой диапазон и какие поверочные точки у рабочего СИ?
Ссылка на сообщение
Да, свои датчики (Young 05103).
Да, метр.характ. подходят 1 в 1. Тех.задание под датчик, собственно, и было
!Вопрос конкретно о соответствии ГОСТу.
В описании типа метр.характ. ниже чем в ГОСТе - это допустимо? Да-нет?
В госте указан полный диапазон для второго разряда. Меньше может быть...
Правильно ли я понял - любой диапазон внутри ГОСТовского (грубее ГОСТ) будет соответствовать этому ГОСТу?
Например, если по ГОСТ Р 8.886-2015 рабочий эталон 2 разряда имеет диапазон от 0,05 д о 100  м/ с, то диапазон эталона от 1 до 2 м/с будет этому ГОСТу соответствовать, так??
1 час назад, Ника сказал:
Нет американских документов. Ни паспорта, вообще ничего.
Есть сертификат калибровки от ВНИИМ выписанный якобы на основании американского (так в сертификате написано)
Есть описание типа СПН-4.
Есть РЭ на СПН-4.
Американских док-тов, в т.ч. калибровки из США, поставщик не предоставил. Типа ВНИИМ подписал, чего вам ещё надо?
100% попадание)) Правда в подотчет идет 27.000.000 руб , спится плохо.
ошибки
Ссылка на сообщение
В ‎17‎.‎09‎.‎2018 в 02:25, interserge сказал:
Диапазон измерений не должен превышать указанный в ГОСТе, т.е. меньше может быть
Так что да, все соответствует
Ссылка на сообщение
