astinservis 0 Опубликовано 21 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2018 При поверке технических манометров к.т. от 1,0% до 4,0% ВПИ, можно ли использовать как эталон цифровой манометр к.т. 0,25 поверенный и атестованный как рабочий эталон 3-го разряда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 21 Сентября 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2018 Этот вопрос задаётся на форуме с завидной регулярностью. Возьмите методику поверки, найдите там раздел "Выбор эталонов" и работайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
astinservis 0 Опубликовано 21 Сентября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2018 а как же поверочная схема из ГОСТ Р 8.802-2012 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 250 МПа (нет прослеживаемости от манометров диформационных к.т. 0,25 ,,, 1,5 до 250МПа к цифровым манометрам). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 811 Опубликовано 21 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2018 25 минут назад, astinservis сказал: ГОСТ Р 8.802-2012 заменяется приказом Росстандарта 1339 https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/32970 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 21 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2018 этот ГПС СИ изб давл 40000 МПа, 2018 г.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
