тo}{a 0 Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Метрологическая служба осталась без часовых дел мастера. Теперь поверку успешно проходят только примерно 50% механических секундомеров. Остальные либо бракуются окончательно, либо требуется их ремонт. специально содержать узкого специалиста для ремонта механических секундомеров не вижу смысла. Всего их у меня порядка 30 шт. Вобщем, вопрос в следующем. Есть ли надежные электронные секундомеры утвержденного типа для замены механических с точность не хуже последних? Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 тo}{a, а какой ответ Вы хотите получить на свой вопрос? Где характеристики того, что Вам нужно? Или, хотя бы, тип тех секундомеров, которые вы хотите "выкинуть"? Цитата
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 26 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Коллега из незалежной(прошу прощения могу ошибиться в правописании), Тоха наверное не придал значения на МХ, учитывая что у электронных погрешность на порядок меньше А из электронных мне знакомы так сказать из "аналогов" механических только белорусские Интеграл С-01 в реестре под номером 44154-10. Цитата
Mihael 93 Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Покопался в Госреестре, немного нашёл: 1 44154-10 Секундомеры электронные Интеграл С-01 РУП "Завод Электроника", Беларусь, г.Минск 2 40929-09 Секундомеры электронные СЧЕТ-1М ЗАО "ТАУ", г.С.-Петербург Россия 3 12112-90 Секундомеры электронные с таймерным выходом СТЦ-2 Опытный завод "Хронотрон", г.С.-Петербург Россия 4 11152-87 Секундомеры электронные цифровые СЭЦ-10000 Приборостроительный завод, г.Владикавказ Россия 5 8974-83 Секундомеры электронные кварцевые СЭК-2П, мод. СЭК-2П-А, СЭК-2П-Б Часовой завод, г.Златоуст Россия 6 8297-81 Секундомеры электронные Электроника 1-05 п/я В-8590 СССР 7 8166-81 Секундомеры электронные синхронные двухпредельные СЭС-2П (СЭС-2ПЩ) Опытный завод "Хронотрон", г.С.-Петербург Россия Цитата
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 26 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Покопался в Госреестре, немного нашёл: 1 44154-10 Секундомеры электронные Интеграл С-01 РУП "Завод Электроника", Беларусь, г.Минск 2 40929-09 Секундомеры электронные СЧЕТ-1М ЗАО "ТАУ", г.С.-Петербург Россия 3 12112-90 Секундомеры электронные с таймерным выходом СТЦ-2 Опытный завод "Хронотрон", г.С.-Петербург Россия 4 11152-87 Секундомеры электронные цифровые СЭЦ-10000 Приборостроительный завод, г.Владикавказ Россия 5 8974-83 Секундомеры электронные кварцевые СЭК-2П, мод. СЭК-2П-А, СЭК-2П-Б Часовой завод, г.Златоуст Россия 6 8297-81 Секундомеры электронные Электроника 1-05 п/я В-8590 СССР 7 8166-81 Секундомеры электронные синхронные двухпредельные СЭС-2П (СЭС-2ПЩ) Опытный завод "Хронотрон", г.С.-Петербург Россия интересная ссылка, думаю секундомеры 81 го года образца выпуска не актуальны :lol: Цитата
libra 560 Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Главное, что бы в МВИ или ГОСТе не был указан конкретный тип секундомера.Например ГОСТ 8.523-2004: по ТУ 25-1819.0021-90 Секундомеры механические "Слава"СДСпр-1-2-000.... Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Коллега из незалежной(прошу прощения могу ошибиться в правописании), Тоха наверное не придал значения на МХ, учитывая что у электронных погрешность на порядок меньше . Погрешности это само собой, а вот диапазон измеряемых(контролируемых) интервалов времени, способ "коммутации" (ручной, автоматизированный при помощи молотка и т.д.)... ИМХО, тоже важные характеристики. Цитата
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 27 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 Коллега из незалежной(прошу прощения могу ошибиться в правописании), Тоха наверное не придал значения на МХ, учитывая что у электронных погрешность на порядок меньше . Погрешности это само собой, а вот диапазон измеряемых(контролируемых) интервалов времени, способ "коммутации" (ручной, автоматизированный при помощи молотка и т.д.)... ИМХО, тоже важные характеристики. Диапазон однозначно у электронных шире, а вот со всем остальным согласен на все сто Цитата
КИП Строй 0 Опубликовано 31 Января 2021 Жалоба Опубликовано 31 Января 2021 (изменено) В 26.11.2010 в 16:07, Meßfehler сказал: Погрешности это само собой, а вот диапазон измеряемых(контролируемых) интервалов времени, способ "коммутации" (ручной, автоматизированный при помощи молотка и т.д.)... ИМХО, тоже важные характеристики. Добрый день, уважаемые коллеги! Для информации есть такой вспомогательное устройство Адаптер для электронных и электрических секундомеров. Синхронный пуск электросекундомеров – СПЭС-1. На данный момент еще не внесено в гос.реестр, но планируется. К нему можно подключить большинство эталонов/СИ секундомеров/часов (запускаемые с электрическим/электронным сигналом, как логич. 1, так и сухой контакт). Диапазон установки от 0 до 99999 с. Дискретность установки значения 1 с, но в дальнейшем можно будет выставить с дискретностью 0,1 с. Управление без компьютера, с самого прибора. Ссылку внизу приложила. Здесь принцип работы следующий: подключили эталон к СПЭС-1, на СПЭС-1 выставляем чем нужно управлять, какой промежуток времени отработать и все, после истечении времени СПЭС-1 остановить как эталон, так и поверяемое СИ. Под требования клиента мы можем доукомплектовать доп.оборудованием к СПЭС-1, чтобы настроить любую коммутацию под индивидуальные/редкие приборы (как имеющиеся Ваши эталоны/СИ, так и поверяемые Вами СИ) и технологическое оборудование на вашем производстве или в лаборатории. __________________________________________________________________ С уважением инженер по метрологии Султанова Роза КИП-СТРОЙ Решения для точных измерений +7 (952) - 037 - 25 - 52 kipstroykzn@yandex.ru www.kip-stroy.ru Буклет адаптер для секундомеров СПЭС-1 (20.09.2020).pdf Изменено 25 Августа 2021 пользователем КИП Строй Цитата
10 сообщений в этой теме
