iloveyoufootball 0 Опубликовано 16 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2018 С 2017 года вступил в силу новый ГОСТ 30319-2015 взамен старого ГОСТ 30319-96. В новом нет метода измерений NX19, можно ли теперь применять ГиперФлоу в эксплуатации? Письмо ВНИИР Казани говорит,что можно,пока не кончился срок службы прибора, они у нас 2002 года. Но описание типа на данные приборы действует до января 2019 года? а в паспорте прибора указан срок службы "не менее 10 лет", но это не означает,что "не более", следовательно их можно эксплуатировать дальше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 16 Октября 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2018 Можно эксплуатировать до того момента, пока не потребуется провести расчёт расхода, например, в связи с изменением режимов газоснабжения, с заменой одного из СИ на СИ с другими характеристиками и т.д. С 01.01.2017 расчёт коэффициента сжимаемости можно проводить только по новому ГОСТу, поэтому метод NX-19 уже нельзя использовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
iloveyoufootball 0 Опубликовано 16 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2018 то есть если мы меняем диафрагму с зимней на летнюю,то наш ГиперФлоу мы использовать не можем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 16 Октября 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2018 Я не знаю, как у Вас оформлен узел. Если у Вас в паспорте одна диафрагма, то не можете. Но обычно при проведении экспертизы учитываются обе диафрагмы. И расчёт при проверке соответствия делается по обеим СУ. В этом случае периодическая смена СУ не является основанием для проведения повторной экспертизы (с расчётом, соответственно). Если диаметр СУ вышел за допустимые границы, то всё, - нужен расчёт с диаметром новой диафрагмы. Тогда либо замена корректора, либо индивидуальная МВИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
iloveyoufootball 0 Опубликовано 17 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Октября 2018 Расчеты на старые диафрагмы есть, меняем их зима/лето. получается,что менять ГиперФлоу нам не обязательно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
