cucumber 0 Опубликовано 23 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2018 Добрый день, Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать ростомеры Seca в учреждениях здравоохранения? Например, ростомер Seca 217 идет как принадлежность к весам медицинским напольным Seca 813. Весы Seca 813 внесены в госреестр под номером 50695-12, в приложении к свидетельству об утверждении типа фигурирует методика поверки только на весы. Соответственно, ростомер не поверяется. Можно ли использовать ростомер в ЛПУ, если на него есть сертификат о калибровке? Ведь измерение роста человека внесено в приказ Минздрава № 81н, то есть ростомер для применения в сфере ГРОЕИ должен быть поверен (и являться средством измерения утвержденного типа). Спасибо. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 23 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2018 1 час назад, cucumber сказал: Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать ростомеры Seca в учреждениях здравоохранения? Например, ростомер Seca 217 идет как принадлежность к весам медицинским напольным Seca 813. Можно ли использовать ростомер в ЛПУ, если на него есть сертификат о калибровке? Нет, он не утвержденного типа. 1 час назад, cucumber сказал: измерение роста человека внесено в приказ Минздрава № 81н, то есть ростомер для применения в сфере ГРОЕИ должен быть поверен (и являться средством измерения утвержденного типа). Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 23 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2018 (изменено) Чтоб одновременно и весы, и ростомер в ГРСИ http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx 15446-96 Весы-ростомеры электронные медицинские ТРПМ-200 Д1 НТФ "Медтехника", г.Новосибирск 01.07.2001 15444-96 Весы электронные медицинские с механическим ростомером ТРПМ-200-1 НТФ "Медтехника", г.Новосибирск 01.07.2001 2 часа назад, cucumber сказал: можно ли использовать ростомеры Seca в учреждениях здравоохранения? Так нет таких ростомеров в Госреестре и не поверишь их 69547-17 Ростомеры медицинские МР исп. МР-01, МР-02, МР-03, МР-04 и МР-01/С ООО "МИДЛиК", г.Москва 04.12.2022 66739-17 Ростомеры медицинские Р-МСК ООО "Медстальконструкция", г.Уфа 27.02.2022 50179-12 Ростомеры детские медицинские РДМ-01 АО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", с.Тулиновка 19.06.2022 50179-12 Ростомеры детские медицинские РДМ-01 ОАО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", с.Тулиновка 26.06.2017 46693-11 Ростомеры РЭП, РЭС, РП, РС ОАО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", с.Тулиновка 31.03.2021 30724-05 Ростомеры металлические РМ-01-"Электра" ООО "МП ЭЛЕКТРА", г.Москва 01.01.2011 28682-05 Ростомеры медицинские РМ-"Диакомс" ООО "Фирма ДИАКОМС", г.Москва 01.03.2010 28682-10 Ростомеры медицинские Рм-Диакомс ООО "Диакомс", г.Москва 27.03.2020 28682-10 Ростомеры медицинские Рм-Диакомс ООО "Фирма ДИАКОМС", г.Москва 01.04.2015 18329-99 Ростомеры медицинские РМ-Малютка ООО "Айболит-2000", г.Нижний Новгород 01.12.2011 18329-99 Ростомеры медицинские РМ-Малютка ООО "Малютка", г.Нижний Новгород 01.05.2004 18329-99 Ростомеры медицинские РМ-Малютка ООО "Айболит-2000", г.Нижний Новгород 02.05.2022 15446-96 Весы-ростомеры электронные медицинские ТРПМ-200 Д1 НТФ "Медтехника", г.Новосибирск 01.07.2001 9996-85 Измерители длины (ростомеры) ИД-01М Экспериментальное производственное объединение средств передвижения и протезирования, Украина, г.Львов *) 9472-84 Измерители длины (ростомеры) Р-1 СЭКТБ "Укрпротезпром", Украина, г.Киев *) C типом Seca....только весы. К примеру те же Seca 813 50695-12 Весы электронные медицинские seca 703, seca 763, seca 780, seca 719, seca 769, seca 284, seca 285, seca 813, seca 869, seca 874, seca 876 Фирма "seca GmbH & Co. KG", Германия 20.07.2022 Изменено 23 Октября 2018 пользователем владимир 332 Цитата
cucumber 0 Опубликовано 23 Октября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 Октября 2018 Спасибо! То есть получается, что если ЛПУ приобрело такой весоростомер, то может использовать только весы, а ростомером пользоваться нельзя. А почему вообще так вышло? Из-за того, что при регистрации ростомер указали как принадлежность к весам и испытания на утверждение типа СИ провели только для весов? Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 23 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2018 14 минут назад, cucumber сказал: То есть получается, что если ЛПУ приобрело такой весоростомер, то может использовать только весы, а ростомером пользоваться нельзя. Именно так. 16 минут назад, cucumber сказал: А почему вообще так вышло? Из-за того, что при регистрации ростомер указали как принадлежность к весам и испытания на утверждение типа СИ провели только для весов? Например, https://www.medcomp.ru/catalog/product/vesy-meditsinskie-napolnye-tves-vmen-150s-50-100-st-a/ Сравните, РЭ https://www.medcomp.ru/upload/iblock/719/719403d7400c759ab08205836cc9e919.pdf Цитата Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150 и ВМЭН-200 с функцией измерения роста (в дальнейшем - весы) предназначены для применения в медицинских, спортивных, культурно-оздоровительных учреждениях и в быту 1. Технические характеристики Класс точности весов – средний (III) по ГОСТ OIML R 76 -1-2011. Основные технические характеристики представлены в таблице 1. Таблица1 Наименование технических характеристик ВМЭН-150 ВМЭН-200 Наибольший предел взвешивания (Мах 1/ Мах 2), кг 100/150- 100/200 Наименьший предел взвешивания (Min), кг 1 - 1 ....... Наибольший предел измерения роста (НПИ), м 2,2(1,5) Наименьший предел измерения роста (НмПИ), м 0,8(0,6) Дискретность отсчета (dd) и цена поверочного деления (е) измерения роста, мм 1 Погрешность измерения роста пациента, мм ±4 ...... 13. Результаты государственной поверки при выпуске Весы напольные медицинские электронные ВМЭН- __________ - -СТ-А заводской номер N- _________внесены в Госреестр за N 16605-15. ОТ 16605-15 https://www.medcomp.ru/upload/iblock/5f2/5f289a40f04fd40563ce8c410fc2b424.pdf Цитата Назначение средства измерений Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150 и ВМЭН-200 предназначены для статического измерения массы Метрологические и технические характеристики ....................... только по массе(весу). Про рост ни слова Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 23 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2018 (изменено) 1 час назад, cucumber сказал: То есть получается, что если ЛПУ приобрело такой весоростомер, то может использовать только весы, а ростомером пользоваться нельзя. У нас было почти наоборот. Эксплуатировались несколько шт. "приобретенных" весов с ростомером. Весы явно неутвержденного типа - пружинные бытовые( при надзоре в 2014 году ЦМТУ Росстандарта сей факт был признан нарушением). Ростомер "солидный, красивый" с четкими штрихами, только отсчет не с 0. Для того, чтобы правильно измерить рост надо было встать на весы высотой около 50 мм.... Изменено 23 Октября 2018 пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 24 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Октября 2018 18 часов назад, cucumber сказал: ростомер Seca 217 идет как принадлежность к весам медицинским напольным Seca 813. Весы Seca 813 внесены в госреестр под номером 50695-12 Сопоставим даты 2010 - Регистрация весов Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07366 (от 16 февраля 2017 года !!!) Цитата Вариант 2010 года Весы медицинские электронные напольного типа seca, с принадлежностями (см. Приложение на 1 листе) I. Весы медицинские напольные электронные seca, варианты исполнений: 684, 813, 869, 874, 876. II. Принадлежности: 1. Ростомер seca 217. 2. Крепление seca 437 для ростомера seca 217 к весам. 3. Сумка. 4. Батарея. 5. Адаптер сетевой. 6. Адаптер seca 460 для передачи данных из весов в компьютер. 7. Инструкция пользователя. III. Организации-изготовители: - seca gmbh & co. kg, Hammer Steindamm 9-25, 22089 Hamburg, Germany; - seca Medical Scales and Measuring Systems (Hangzhou) Co., Ltd., Hongda Road, Qiaonan District, Xiaoshan Economic and Technological Development Zone, Hangzhou, ZheJiang Province, P.R. China. 2012 - Внесение весов (и только весов!) в реестр средств измерений (не позднее июля, исходя из даты продления - 21.07.2017); - 15 августа - Приказ Минздрава № 89н, утвердивший " Порядок проведения испытаний в целях утверждения типа средств измерений медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в отношении которых проводятся испытания в целях утверждения типа средств измерений". И хотя в этом приказе упомянуты "Ростомеры медицинские", но проводить испытания в целях утверждения типа средств измерений для ростомеров бессмысленно - медицинское изделие уже зарегистрировано. 2014 - 21 февраля - Приказ Минздрава № 81н, утвердивший "Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при осуществлении деятельности в области здравоохранения, обязательных требований к ним, в том числе показателей точности". И здесь тоже есть "Измерение роста человека". После вступления в силу этого приказа все ростомеры, применяемые в здравоохранении должны быть средствами измерения утвержденного типа и, следовательно, поверяться с периодичностью и по методике, указанным в свидетельстве об утверждении типа средств измерений. 2017 09 февраля ООО "М.П.А. медицинские партнеры" подает в Росздравнадзор документы о переоформлении регистрационного удостоверения 16 февраля оформлено новое РУ (вот если бы такие скорости были для всех!) Цитата Вариант 2017 года Весы медицинские электронные напольного типа seca, с принадлежностями варианты исполнений: 684, 813, 869, 874, 876. Принадлежности: 1. Ростомер seca 217. 2. Крепление seca 437 для ростомера seca 217 к весам. 3. Сумка. 4. Батарея. 5. Адаптер сетевой. 6. Адаптер seca 460 для передачи данных из весов в компьютер. 7. Инструкция пользователя. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия 1. seca gmbh & со. kg, Hammer Steindamm 3-25, 22089 Hamburg, Germany. 2. seca Medical Scales and Measuring Systems (Hangzhou) Co., Ltd., № 201, Hongda Road, Qiaonan District, Xiaoshan Economic and Technological Development Zone, Hangzhou, Zhejiang Province, P.R. China. Логично задать вопрос в Росздравнадзор - Почему в 2017 году было зарегистрировано медицинское изделие, подпадающее под действие закона "ОЕИ", приказов Минздрава от 15.08.2012 № 89н и от 21.02.2014 № 81н, без проведения испытаний в целях утверждения типа средств измерений? Предвижу ответ - Ростомер является принадлежностью весов, являющихся средством измерений утвержденного типа, но самостоятельным средством измерений не являются. Ответ повесьте в рамку на стену лицензий-сертификатов. Или дожидайтесь отзыва с рынка ростомеров, которые SECA распространяет как самостоятельные медицинские изделия, прикладывая соответствующие декларации о соответствии CE. Цитата
DяDя 63 Опубликовано 24 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2018 1 час назад, Фёдоров_Ф сказал: Предвижу ответ - Ростомер является принадлежностью весов, являющихся средством измерений утвержденного типа, но самостоятельным средством измерений не являются. какой ответ / вопрос ждать от МТУ Росстандарта ? Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 24 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Октября 2018 20 минут назад, DяDя сказал: вопрос ждать от МТУ Росстандарта ? Вопрос задаётся Росздравнадзору. Логично, что и ответ, возможно, будет от него. Хорошо, если через положенных 30 дней. Цитата
Ivan1986 0 Опубликовано 6 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2020 В 24.10.2018 в 13:49, Фёдоров_Ф сказал: Вопрос задаётся Росздравнадзору. Логично, что и ответ, возможно, будет от него. Хорошо, если через положенных 30 дней. А ответ уже есть или нет? Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 6 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2020 1 час назад, Ivan1986 сказал: А ответ уже есть или нет? Так это cucumber должен был направить письмо в Росздравнадзор. Его надо спрашивать... Цитата
Madlen 3 Опубликовано 26 Января 2021 Жалоба Опубликовано 26 Января 2021 Посоветуйте несколько вариантов весов с ростомерами утвержденного типа для применения в лечебном учреждении. Желательно чтобы были качественные и удобны в применении. Цитата
12 сообщений в этой теме
