Ирин 0 Опубликовано 24 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2018 Подскажите.пожалуйста, что делать,если сталкивались со следующей ситуацией.При замене батарейки LR44 в нутромере,появляется на табло перечёркнутая батарейка и кнопка SET не даёт установить нужный размер. Что это ? Сбой электроники?Поддаётся ли ремонту?
Ника 1325 Опубликовано 24 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2018 16 минут назад, Ирин сказал: Подскажите.пожалуйста, что делать,если сталкивались со следующей ситуацией.При замене батарейки LR44 в нутромере,появляется на табло перечёркнутая батарейка и кнопка SET не даёт установить нужный размер. Что это ? Сбой электроники?Поддаётся ли ремонту? Может батарейка уже "стухла"? У нас в некоторых штангелях иногда бывает надо несколько раз попытаться вставить батарейку, пока правильно "запустится".
Ирин 0 Опубликовано 24 Октября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 Октября 2018 Здесь проблема именно в SET, так как всё работает -обнулено,и показания идут,но на то и и нутромер электронный ,чтобы выставить размер по кольцу,что делает кнопка SET.
владимир 332 1345 Опубликовано 24 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2018 32 минуты назад, Ирин сказал: При замене батарейки LR44 в нутромере,появляется на табло перечёркнутая батарейка и кнопка SET не даёт установить нужный размер. Что это ? Сбой электроники?Поддаётся ли ремонту? 13 минут назад, Ирин сказал: Здесь проблема именно в SET, так как всё работает -обнулено,и показания идут,но на то и и нутромер электронный ,чтобы выставить размер по кольцу,что делает кнопка SET. ИМХО, начинать надо с указания конкретного типа и изготовителя нутромера. Иначе, о чем можно рассуждать
