Мария Владимировна 0 Опубликовано 25 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2018 Всем добрый день. Помогите советом. Мы под наши методики написали модуль для 1С. Туда сразу заносим наши данные при поверке, а программа пересчитывает их и подтягивает в протокол. Как мне известно в п. 5.4.7.2 есть особенные требования к автоматизации....Как сделать наше ПО пригодным для применения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 25 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2018 наверное самое просто это сделать расчет на бумаге с калькулятором и должно сойтись с программой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 25 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2018 6 часов назад, Мария Владимировна сказал: Всем добрый день. Помогите советом. Мы под наши методики написали модуль для 1С. Туда сразу заносим наши данные при поверке, а программа пересчитывает их и подтягивает в протокол. Как мне известно в п. 5.4.7.2 есть особенные требования к автоматизации....Как сделать наше ПО пригодным для применения? Как всегда - мало информации. Все д/б выполнено по разделу 7.11 стандарта 17025 (новая редакция). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мария Владимировна 0 Опубликовано 26 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2018 13 часов назад, Логинов Владимир сказал: наверное самое просто это сделать расчет на бумаге с калькулятором и должно сойтись с программой Я тоже пришла к такому варианту. Но как это оформить? Протокол сделать? А с описанием как быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мария Владимировна 0 Опубликовано 26 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2018 8 часов назад, efim сказал: Как всегда - мало информации. Все д/б выполнено по разделу 7.11 стандарта 17025 (новая редакция). Мы ещё не переходили на версию 2017 года. Так что работаем по 2009 и вот требования к ПО : "п. 5.4.7.2 Если используют компьютеры или автоматизированное оборудование для сбора, обработки, регистрации, отчетности, хранения или поиска данных испытаний и калибровки, то лаборатория должна гарантировать, что: a) разработанное пользователем компьютерное программное обеспечение достаточно подробно задокументировано и должным образом оценено как пригодное для применения; b) разработаны и внедрены процедуры защиты данных; эти процедуры должны включать в себя, но не ограничиваться этим, целостность и конфиденциальность ввода или сбора данных, хранения данных, передачи данных и обработки данных; c) для должного функционирования обеспечен технический уход за компьютерами и автоматизированным оборудованием и для них созданы соответствующие условия окружающей среды и выполнены работы, необходимые для поддержания точности данных испытаний и калибровки. Примечание - Коммерческое готовое программное обеспечение (например, обработка тестов, база данных и статистические программы), обычно используемое в обозначенных рамках его применения, может считаться достаточно оцененным. Однако конфигурацию/модификацию программного обеспечения, используемого в лаборатории, следует оценить (см. 5.4.7.2 перечисление а)." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rsvm 17 Опубликовано 26 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2018 Мы писали стандарт организации по испытанию ПО. Ссылку давали на него в РК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
