владимир 332 1336 Опубликовано 11 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2018 (изменено) 13 часов назад, LIBERO сказал: Из Конфуция "Знание без рассуждения бесполезно, а рассуждение без знания опасно" опять же по "чужим" пояснениям Цитата если просто учить, не размышляя (не понимая) , это нельзя будет применить на практике, т. к. человеку будет не понятна суть сего учения. если размышлять без учения, можно неверно понять что-то и утвердиться в ложных истинах, что тоже чревато и ошибочно или Ваш перевод иной? А тот же Конфуций? Цитата Три пути ведут к знанию: путь размышления — это путь самый благородный, путь подражания — это путь самый легкий и путь опыта — это путь самый горький. ИМХО, хоть и "чужими" словами выражаюсь, но "горького" опыта(практики) у меня, поверьте, хватает, даже с избытком .... Изменено 11 Ноября 2018 пользователем владимир 332 Цитата
nvrmnd 0 Опубликовано 8 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2021 Здравствуйте! Нашел 2 указания в НД от чего отталкиваться при записи результатов. Согласно СТ СЭВ 543-77 : Цитата 1.4. Число, для которого указывается допускаемое отклонение, должно иметь последнюю значащую цифру того же разряда как и последняя значащая цифра отклонения. а по ГОСТ 34100.3-2017: Цитата 7.2.6 ... Входные и выходные оценки следует округлять таким образом, чтобы они соответствовали представлениям соответствующих неопределенностей. Наглядно ли будет записывать результат в соответствии с неопределенностью? Или же неопределённость стоит приводить к виду результата измерений? Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 8 Февраля 2021 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2021 Что по 45 минут назад, nvrmnd сказал: Согласно СТ СЭВ 543-77 : что по 1 час назад, nvrmnd сказал: по ГОСТ 34100.3-2017: Результат должен иметь столько знаков после запятой, сколько в отклонении или в неопределенности. Далее есть же пример: Цитата Например, если у=10,05762 Ом и http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01D4000B&doc_id=1200146871&size=small27 мОм, то результат измерения следует указывать как 10,058 Ом. 27 мОм = 0,027 Ом, три знака после запятой, поэтому и результат так же имеет три знака после запятой. По СЭВ такая же запись. Цитата
28 сообщений в этой теме
