Поверка сигнализаторов
Tamy
Здравствуйте!
В Методике поверки ИБЯЛ.413411.056 МП на сигнализаторы оксида углерода и горючих газов СТГ-1  в п.6.3.3.2 указана формула для расчета вариации показаний
((Пб-Пм)/(Сд*Dд))*100%,
где Пб(Пм)-показания сигнализаторов при подходе к точке поверки со стороны больших (меньших) значений содержания определяемого компонента, мг/м3
Dд - пределы допускаемой основной относительной погрешности в точке поверки, равные 25%
Возник вопрос. Непонятно какие именно показания сигнализаторов при подходе к точке поверки со стороны больших (меньших) значений необходимо брать для расчета по формуле.
Как правильно рассчитать вариацию показаний, какие значения ПБ (Пм) необходимо подставить в расчетную формулу?
