Наталия-марго 0 Опубликовано 28 Января 2019 Жалоба Опубликовано 28 Января 2019 Здравствуйте все. У нас в организации по бюджету есть ставка инженера по метрологии. Главный бухгалтер не знает как обосновать эту ставку, на основании каких документов, чтобы эта должность осталась в бюджете. кто сталкивался с таким подскажите???? Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 28 Января 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Января 2019 А свою ставку она знает как обосновать? Есть штатное расписание организации. Что еще надо? Наличие ставки и размер оплаты определяется исходя из экономических соображений. Руководит процессом директор. Главбух ничего не обосновывает. Директор принимает решение о необходимости и утверждает штатное расписание. Он же в процессе беседы с кандидатом принимает решение о зарплате. Задача бухгалтера провести выплаты по строке зарплата, а не приобретение механизма и свести баланс в ноль. Все. Цитата
Наталия-марго 0 Опубликовано 28 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 28 Января 2019 в бюджете как мне объяснила бухгалтер каждую ставку нужно обосновать, рассчитать ее. Необходима ли она бюджету или можно без нее обойтись. Если она не сможет доказать ее, то она пойдет по спецсчету, а не по бюджету. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 28 Января 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Января 2019 Это она что-то впаривает. ну, это ваши дела. Задачи метролога это обслуживание СИ, ИО и приспособлений. Надо посчитать общее количество. Пройтись по предприятию с блокнотом и тупо посчитать каждый приборчик, стендик и все, что можно отнести к мерологии. Причем, каждую единицу в отдельности, даже если она вмонтирована в другую единицу. Все приборы в щитах, на столах, в столах, в станках, прессах и везде, где только можно увидеть. Каждый стенд у контролера, регулировщика и т.д. Учтите, что стенд идет и как самостоятельная единица, и как несколько встроенных приборов. Не забудьте про СДК - средства допускового контроля. Это приспособления типа проход - не проход, щупы, калибры... Когда выйдете на итоговую сумму можете умножить на 1 час и сравнить с годовым бюджетом времени. Это где-то 1700 часов. Точно можно посмотреть по табель - календарю. Если выходите на сумму, то все Ок. Если нет, то можно изменить норму времени, или отказаться от ставки метролога. Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Опубликовано 29 Января 2019 В 28.01.2019 в 10:06, Наталия-марго сказал: Здравствуйте все. У нас в организации по бюджету есть ставка инженера по метрологии. Главный бухгалтер не знает как обосновать эту ставку, на основании каких документов, чтобы эта должность осталась в бюджете. кто сталкивался с таким подскажите???? Хотелось бы знать.откуда у вас такой опытный бухгалтер...такое придумать..не нужен метролог.значит и вопросов нет.. Цитата
libra 560 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Опубликовано 29 Января 2019 21 час назад, scbist сказал: Это где-то 1700 часов. Точно можно посмотреть по табель - календарю. Если выходите на сумму, то все Ок. Если нет, то можно изменить норму времени, или отказаться от ставки метролога. Минус отпуск, где то 1610 часов. Цитата
6 сообщений в этой теме
