Shark66bu 0 Опубликовано 6 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2019 Господа метрологи нужна ваша квалифицированная помощь, объясните пожалуйста часть из пункта 5.3.1 методики поверки МП 2550-0160-2011 Расходомеры электромагнитные Питерфлоу РС. Желательно с примером: При каждом значении поверочного расхода проводится одно измерение. Для обеспечения требуемой точности измеренное число импульсов должно быть таким, при котором погрешность измерений, вызванная ошибкой в один импульс, не превышала бы 0,2 от значения пределов погрешности расходомера при данном расходе. Не могу понять как подсчитать импульсы Всем заранее спасибо не судите строго. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 812 Опубликовано 6 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2019 У вас какая установка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shark66bu 0 Опубликовано 6 Февраля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2019 УПРС-150/1 Производитель Нептун Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 812 Опубликовано 6 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2019 Ну для вашей установки это не актуально. Она стартует счёт по импульсу от каждого поверяемого расходомера и стоп делает когда прольёт для этого расходомера указанный объем плюс один импульс. А если по импульсам, если погрешность прибора 1% при весе импульса 1 л/имп, то если проливать 100 литров, то потеря одного импульса будет =1%, а если проливать 500 литров, то потеря одного импульса будет =0.2% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vova ivanov 6 Опубликовано 6 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2019 Если писать конкретно про ПитерФлоу РС и ПРЭМ (их методики списаны слово в слово), то необходимо найти относительную погрешность потери 1 импульса. То есть, например измерили 100 импульсов с расходомера, ошибка будет составлять ± 1 импульс, а именно ±0,99 %. В методике сказано, что ошибка не должна превышать 0,2 от значения погрешности в точке поверки. Т.к. на погрешности ПитерФлоу РС на точке 1 и точке 2 равняется 1 %, а на точке 3 равняется 2 % получаем: 0,2*1 = 0,2 %; 0,2*2=0,4 %. Значит количество импульсов должно быть таким, чтоб относительная погрешность 1 импульса не была больше 0,2 % в первых двух точках и 0,4 в третьей точке. И если посчитать, то получается минимальное число импульсов на точках 1 и 2 будет 500 импульсов, на точке 3 250 импульсов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shark66bu 0 Опубликовано 18 Февраля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля 2019 Всем, большое спасибо последний комментарий очень помог Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
