7 сообщений в этой теме
1 час назад, register93 сказал:
мерник м2р, 2017 года, г.р. 20835-05
Его выпустили в 2017, а г.р. продляли/переутверждали с 2005?
если нет, то это СИ не утвержденного типа и поверять его не будут.
29 минут назад, rsvm сказал:
В этом вопрос не стоит. Если интересно, тип продлён до 2020.
3 часа назад, register93 сказал:
Имеется мерник м2р, 2017 года, г.р. 20835-05. В описании типа написан гост 80 года, но он заменен на 2013 гост.
Да, по ОТ из ФГИС "Аршин" 20835-05 (версия 2015 года)  по ГОСТ 8.400-80.
И там же
СТАНДАРТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Вид документа Стандарты ГСИ на методы и средства поверки
Номер ГОСТ 8.400-80
Наименование Государственная система обеспечения единства измерений. Мерники металлические образцовые. Методика поверки
Дата введения 01.07.1981
Статус Действует
Общие сведения
Название Значение
Номер записи 1295
Дата опубликования 17.02.2018
И в тоже время ГОСТ 8.400-2013 http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293774/4293774150.pdf
6 ВЗАМЕН ГОСТ 8.400—80
:unknw:, но во ФГИС "Аршин" 2013 года не нашел
P.S. C Инета ГОСТ 8.400-80  http://gostrf.com/normadata/1/4294821/4294821957.pdf
А здесь?  http://old.gost.ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts
Обозначение ГОСТ 8.400-80
Статус Заменен
Дата введения 30.06.1981
Дата отмены
Заменен на ГОСТ 8.400-2013
Код ОКС 17.060
А "новый"?
Обозначение ГОСТ 8.400-2013
Наименование Государственная система обеспечения единства измерений. Мерники металлические эталонные. Методика поверки
Статус Действует
Дата введения 01.07.2015
Дата отмены
Заменен на
Код ОКС 17.060
32 минуты назад, владимир 332 сказал:
А "новый"?
последнее обновление: 12.01.2011 22:49
Изменено пользователем register93
22 минуты назад, register93 сказал:
52 минуты назад, владимир 332 сказал:
А "новый"?
А как же?
Поиск по базе
88% ГОСТ 8.400-2013   Государственная система обеспечения единства измерений. Мерники металлические эталонные. Методика поверки
86% ГОСТ 8.400-80   Государственная система обеспечения единства измерений. Мерники металлические образцовые. Методика поверки
Страницы: 1 Предыдущая | Следующая . Найдено результатов - 2
