Mopr 0 Опубликовано 2 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2019 В 27.03.2019 в 13:26, LIBorisi4 сказал: Вы хотите сказать, что это СИ? Из всей шкалы важен только "0". Какое значение величины Вы обоснованно приписываете величине? Нет не только 0 важен, проверить его просто по другому никак нельзя В 27.03.2019 в 13:26, LIBorisi4 сказал: В 27.03.2019 в 11:15, Mopr сказал: Расход воздуха / жидкости под определенным давлением / нагрузкой. Все это с применением "самоделки"? И с него показания снимаете? Разница столбов жидкости пересчитывается по формуле и получаем расход. Да, раньше все так делали и почти все СИ входящие в состав ИО такие. В 27.03.2019 в 13:26, LIBorisi4 сказал: Не все, что прикрепляется (входит в состав) к ИО является СИ В документации на стенд это СИ Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 2 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2019 1 час назад, Mopr сказал: Разница столбов жидкости пересчитывается по формуле и получаем расход. Может тогда "разницу столбов жидкости" измерять чем-нибудь, внесенным в реестр, а не по самодельной шкале? Трубка остается, но появляется именно СИ. Но тогда еще один вопрос. Методика пересчета аттестована? Есть данные? Ведь это косвенные измерения? Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 2 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2019 5 часов назад, Mopr сказал: о СИ входящих в состав ИО Тогда: "Если СИ "для измерений и контроля значений характеристик и параметров оборонной продукции", то военные правы." Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 2 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2019 4 часа назад, LIBorisi4 сказал: Может тогда "разницу столбов жидкости" измерять чем-нибудь, внесенным в реестр, а не по самодельной шкале? Трубка остается, но появляется именно СИ. Но тогда еще один вопрос. Методика пересчета аттестована? Есть данные? Ведь это косвенные измерения? Могу поспорить, что нет. Цитата
29 сообщений в этой теме
