Xaiva 2 Опубликовано 9 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2019 В планах приобретение манометра с токовым выходом и индикацией. эксплуатироваться будет в качестве эталона для поверки технических манометров и датчиков давления типа "Коммуналец" выбор пал на несколько приборчиков о которых и хотел бы узнать по подробнее из практики эксплуатации, а именно ДМ 5002М, ПДЭ-020И, МО-05, МТИ-100. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
matan 50 Опубликовано 9 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2019 32 минуты назад, Xaiva сказал: манометра с токовым выходом зачем? 33 минуты назад, Xaiva сказал: ПДЭ-020И, МО-05 разве у них есть токовый выход? выбирая эталон я бы выбирал из них - ( ПДЭ поудобнее в работе - у него голова вращается, через программу можно настроить разрядность и количество усреднений) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Xaiva 2 Опубликовано 9 Февраля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2019 У пдэ точно токовый есть, а вот у мо не уверен. Честно говоря тоже к пдэ больше склонясь, тем более что имеется к нему калибратор иксу 260, тоже элемеровский, но ценник у него негуманный, вот и задумался об аналогичного рода эталонах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Xaiva 2 Опубликовано 9 Февраля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2019 Ребята, пожалуйста еще отзывы, наверняка эксплуатировали все вышеперечисленное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Gruzhda 0 Опубликовано 10 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2019 Цифровой сигнал необходим для поверки, как я понимаю, ДД Коммуналец, так как они на токовом выходе. Из всего перечисленного, я бы предпочел ПДЭ-020, так как есть необходимый калибратор и соответствующее ПО. Под ДМ5002 тоже можно подобрать, а вот у остальных токового выходного, на сколько я знаю, нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Xaiva 2 Опубликовано 10 Февраля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2019 Да все именно так. Всем спасибо за ответы, буду брать пдэ-020и. Молчание остальных Гуру данного форума воспринимаю как полное согласие с вышеупомянутыми рекомендациями Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vasilich 1 Опубликовано 10 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Февраля 2019 Здравствуйте! У ПДЭ-020И (с индикацией измеренных значений давления) если я не ошибаюсь нет токового выхода, есть разьём для подключения ПДЭ-020И (или ПДЭ-020) к Элемеровским калибраторам, в том числе ИКСУ-260 (где у вас будут отображаться измеренные значения давления, актуально с ПДЭ-020, без индикации измеренных значений), или к ПК (при наличии специальной программы, вроде АРМПДЭ называется, позволяет также считывать показания с ПДЭ-020 и изменять некоторые настройки: количество усреднений, число знаков после запятой и еще что-то). Если у вас есть ИКСУ-260, то вы сможете с помощью него осуществлять измерения выходного сигнала поверяемого преобразователя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 11 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2019 (изменено) 12 часов назад, vasilich сказал: Если у вас есть ИКСУ-260, то вы сможете с помощью него осуществлять измерения выходного сигнала поверяемого преобразователя. К нему же и ПДЭ можно подключить, у него есть канал связи с ним Изменено 11 Февраля 2019 пользователем Логинов Владимир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Xaiva 2 Опубликовано 11 Февраля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля 2019 Почитал по внимательнее, действительно токового у ПДЭ нет, и с тем же ИКСУ и ПК он общается по RS232 порту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
