Я-Метролог 6 Опубликовано 11 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2019 Добрый день, уважаемые коллеги! в паспорте на микроскоп УИМ есть такая фраза Неправильная установка диафрагмы подсветки влияет на точность измерения. Для гладких цилиндрических изделий наивыгоднейший диаметр диафрагмы выбирают по таблице, прилагаемой к микроскопу, в зависимости от диаметра детали или среднего диаметра резьбы. Кто-нибудь знает, почему так? как может диаметр подсветки влиять на точность измерений? Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 11 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2019 (изменено) 1 час назад, Я-Метролог сказал: в паспорте на микроскоп УИМ есть такая фраза Неправильная установка диафрагмы подсветки влияет на точность измерения. Для гладких цилиндрических изделий наивыгоднейший диаметр диафрагмы выбирают по таблице, прилагаемой к микроскопу, в зависимости от диаметра детали или среднего диаметра резьбы. Кто-нибудь знает, почему так? как может диаметр подсветки влиять на точность измерений? а в этом паспорте на УИМ-21 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=17917 Цитата стр.22 ....Исследования показали, что при измерении плоских изделий на столе наивыгоднейшим является диаметр диафрагмы 20-25 мм ...размер диафрагмы в значительной степени влияет на результат измерений..... в этом - на БМИ-1 https://www.chipmaker.ru/files/file/11478/ Цитата стр.38 ...При измерении изделий цилиндрической формы следует применять диафрагму,руководствуясь помещенной на странице 39 таблицей 1. стр.39 ...Для получения изображения без искажений диафрагму осветителя следует установить на диаметр, указанный в таблице 1. ИМХО, по опыту работы, точность измерений на измерительных микроскопах в прямой зависимости от резкости, четкости, контрастности изображения. Изменено 11 Февраля 2019 пользователем владимир 332 Цитата
Я-Метролог 6 Опубликовано 11 Февраля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2019 а научного обоснования этому нет? Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 11 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2019 4 минуты назад, Я-Метролог сказал: а научного обоснования этому нет? 1 час назад, владимир 332 сказал: Исследования показали... В НИР не участвовал ... Только 1 час назад, владимир 332 сказал: по опыту работы более 30лет, в т.ч. на микроскопах БМИ-1; ИМЦ 100*50,А ; ИМЦЛ 150*50,Б + Что-то подобное из ретро при фотографировании на пленочных фотоаппаратах Глубина резкости https://cameralabs.org/4439-ponimanie-glubiny-rezkosti-v-fotografii Цитата Изменение величины открытия диафрагмы это самый простой и часто используемый способ регулировки глубины резкости. Если вы хотите сделать на своем изображении большую глубину резкости, то стоит установить диафрагму на значение f/11, или выше. Обычно большую глубину резкости устанавливают при съемке с ярким дневным светом. В таком случае, камера обычно устанавливает диафрагму на значение f/16 или выше, таким образом, практически весь кадр будет находиться в фокусе, а значит, почти все пространство получится четким. http://fotorika.ru/osnovy-fotografii/glubina_rezkosti_v_fotografii.html Цитата Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) Факторы, влияющие на данный параметр съемки Отчего же зависит ГРИП? Рассмотрим факторы: Диафрагма. Существует взаимозависимость: чем меньшее отверстие объектива мы делаем, то есть выставляем показатель диафрагмы выше, тем больше ГРИП. Данный параметр – самый удобный способ влияния над глубиной резкостью, поскольку не дает никаких искажений. Фокусное расстояние объектива. Высшие показатели фокусных расстоянийоптики связаны с меньшей глубиной резкости. Дистанция фокусировки. Чем расстояние до снимаемого объекта будет больше, тем ГРИП будет меньше. ........ Далее см. таблицу 3 часа назад, Я-Метролог сказал: Для гладких цилиндрических изделий наивыгоднейший диаметр диафрагмы выбирают по таблице... Цитата
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 11 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2019 Лучи подсветки должны быть параллельны. Но на краях конденсора из-за сферической аберрации и "неточечности" осветителя параллельности нет. Идеальная параллельность может быть достигнута при минимальной диафрагме, но тогда освещенность объекта минимальна. Подбором диафрагмы ищем компромисс между яркостью объекта и расплывчатостью краев. При минимальной диафрагме максимальна "глубина резкости". Термин касается объективов, а не осветителей, но тоже дает представление о причинах выбора диафрагмы. Цитата
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 11 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2019 3 часа назад, Я-Метролог сказал: как может диаметр подсветки влиять на точность измерений? 2 часа назад, владимир 332 сказал: точность измерений на измерительных микроскопах в прямой зависимости от резкости, четкости, контрастности изображения. Для плоских деталей проблем нет, они сами по себе имеют резкие края, а 3 часа назад, Я-Метролог сказал: Для гладких цилиндрических изделий надо помучиться настраивая резкость. Хотя, вспоминая изображения плоских деталей, там тоже все не так резко. Идеально прямые углы встречаются очень редко. Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 11 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2019 (изменено) 13 минут назад, scbist сказал: 2 часа назад, владимир 332 сказал: точность измерений на измерительных микроскопах в прямой зависимости от резкости, четкости, контрастности изображения. Для плоских деталей проблем нет, они сами по себе имеют резкие края, а 3 часа назад, Я-Метролог сказал: Для гладких цилиндрических изделий надо помучиться настраивая резкость. Хотя, вспоминая изображения плоских деталей, там тоже все не так резко. Идеально прямые углы встречаются очень редко. Да и на плоских , и на цилиндрических изделиях 2 часа назад, владимир 332 сказал: БМИ-1 https://www.chipmaker.ru/files/file/11478/ Цитата стр. 37-38 ....Резкость важна при любом методе работы. Невозможность получения хорошей резкости способами, указанными выше свидетельствует о неправильной установке детали часто зависящей от недостаточной чистоты установочных поверхностей заусенцев и прочих дефектов на них и на самом измеряемом изделии. Изменено 11 Февраля 2019 пользователем владимир 332 Цитата
Я-Метролог 6 Опубликовано 11 Февраля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2019 (изменено) спасибо. А как влияет то на точность? насколько сильно? например на цифровом микроскопе вобще никакой диафрагмы нет... значит измерения неточные для цилиндрических деталей??? Изменено 11 Февраля 2019 пользователем Я-Метролог Цитата
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 11 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2019 1 час назад, Я-Метролог сказал: как влияет то на точность? Вам кажется, что вы совместили визирную линию с краем детали, а на самом деле это не совсем край. Граница детали не совпадает с границей изображения. 1 час назад, Я-Метролог сказал: на цифровом микроскопе вообще никакой диафрагмы нет Так там и глаза нет. Фокусировка изображения основана на другом принципе. Ему подсветка вообще может быть не нужна. Рассеянного света в помещении вполне может быть достаточно. Цитата
Я-Метролог 6 Опубликовано 11 Февраля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2019 цифровой микроскоп наверно тоже может не туда визирную линию поставить если изображение будет слишком засвечено или наоборот.... Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 11 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2019 23 минуты назад, scbist сказал: Так там и глаза нет. Фокусировка изображения основана на другом принципе. Головка фотонаведения? В месте перехода от "белого" к "черному" в проходящем свете. Цитата
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 11 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2019 47 минут назад, Я-Метролог сказал: цифровой микроскоп наверно тоже может не туда визирную линию поставить если изображение будет слишком засвечено Конечно может, но у хорошего микроскопа автоматический выбор чувствительности, ПО с шумподавлением и т.д. Производители обычно учитывают опыт поколений и стараются не повторять ошибок. Даже примитивная камера в моем стареньком телефоне успешно справляется с автофокусом и выбором экспозиции. Цитата
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 11 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2019 Я когда-то давно купил электронный микроскоп "Эксперт" от ЛОМО. Примитивная детская игрушка. Там была возможность регулировать яркость подсветки. Когда я увеличивал яркость, то сначала экран засвечивался, но потом программа остраивалась и я видел уже нормальное цветное изображение. Это была единственная автоматическая функция. Цитата
13 сообщений в этой теме
