ППКМ-600
gogriuss
Уважаемые Коллеги, доброго времени суток)
Ай нид хелп... Имеем Прибор для поверки кислородных манометров ППКМ-600 2014 года рождения Шаткинского приборостроительного завода. Пришло время помазать ему движущиеся части, а марку смазки не можем найти. На заводе ничего вразумительного не смогли ответить. Какие смазки применять, подскажите пожалуйста?
  • 2 недели спустя...
     При ежедневном техническом обслуживании производят внешний осмотр, очищают от загрязнений и пыли сухой чистой ветошью. Проверяют наличие смазки на поверхности винта, на осях вращения. При ее отсутствии или недостаточном количестве произвести смазывание поверхности винта, осей вращения консистентной смазкой ЛИТОЛ–24 ГОСТ 21150-87.
     При текущем ТО необходимо произвести смену воды с предварительной промывкой водой в случае небольшого загрязнения, или бензином (галоша нефрас С2-80/120 ТУ 38.401-67-108-92 или Б-70 ТУ 38.101913-82).
     Не допускается в качестве промывочного средства использовать спирт.
