Yanaaa 0 Опубликовано 22 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2019 (изменено) Здравствуйте подскажите ШЦ-I-150-0,02 ведь он не по ГОСТу 166-89 , цена деления мб только 0,05 либо 0,1? Изменено 22 Февраля 2019 пользователем Yanaaa Цитата
владимир 332 1352 Опубликовано 22 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2019 12 минут назад, Yanaaa сказал: подскажите ШЦ-I-150-0,02 ведь он не по ГОСТу 166-89 , цена деления мб только 0,05 либо 0,1? Да, скорее всего по ТУ или иной тех.документации. В ГОСТ 166 штангелей с ц.д. по нониусу 0,02 мм нет. Но в паспорте м.б. указан и этот ГОСТ 166 - сейчас все возможно... Цитата
Yanaaa 0 Опубликовано 22 Февраля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2019 Но это же не правильно, когда пишут , что изготовлен по ГОСТ 166 Цитата
Влдмир 113 Опубликовано 22 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2019 1 минуту назад, Yanaaa сказал: Но это же не правильно, когда пишут , что изготовлен по ГОСТ 166 Не правильно. Это или маркетинговый ход или паспорт писался по образцу советских времен. Цитата
Yanaaa 0 Опубликовано 22 Февраля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2019 а как такой штангенгциркуль будут проверять тогда в ЦСМС согласно какого ГОСТа? Цитата
владимир 332 1352 Опубликовано 22 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2019 38 минут назад, Yanaaa сказал: а как такой штангенгциркуль будут проверять тогда в ЦСМС согласно какого ГОСТа? чтобы поверять он д.б. утвержденого типа Например, https://instrdom.ru/shtangentsirkuli_tip_1_noniusnye/shts_1_150_002_kalibron/ Характеристики соласно не ГОСТ, а описания типа (ОТ) http://nd-gsi.ru/grsi/570xx/57709-14.pdf Методика поверки (МП) при утверждении типа https://cdn.vseinstrumenti.ru/res/content/someFiles/804481.pdf Цитата
7 сообщений в этой теме
