skachkov 8 Опубликовано 28 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2019 Коллеги, подскажите требуется аттестовывать в качестве эталонов единиц величин стандартные образцы? Во ФГИС "Аршин" не предусмотрено указание ничего кроме эталонов. Хотя если читать 102 ФЗ, то единица передается от эталонов или стандартных образцов. Раньше на ПК к ГСО вопросов не возникало. Спасибо за ответ.
Dots 337 Опубликовано 1 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2019 17 часов назад, skachkov сказал: Коллеги, подскажите требуется аттестовывать в качестве эталонов единиц величин стандартные образцы? Во ФГИС "Аршин" не предусмотрено указание ничего кроме эталонов. Хотя если читать 102 ФЗ, то единица передается от эталонов или стандартных образцов. Раньше на ПК к ГСО вопросов не возникало. Спасибо за ответ. Да и сейчас не должно быть вопросов, поправят Аршин я думаю, это недоработка при создании этой системы.
skachkov 8 Опубликовано 1 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 Марта 2019 4 часа назад, Dots сказал: Да и сейчас не должно быть вопросов, поправят Аршин я думаю, это недоработка при создании этой системы. А как их передавать то сейчас? =(
