lololo 0 Опубликовано 10 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2010 Здравствуйте, коллеги! Пришлось заглянуть в ASTM E 1268, появились вопросы. Есть некий показатель relative accuracy %RА = (95 % CI/Х)* 100, где 95 % доверительный интервал 95 % CI = +- t*s/(n)^0.5. Что такое относительная точность мне неведомо. Судя по формуле - не относительная погрешность. Согласно определения из РМГ это погрешность измерения, выраженная отношением абсолютной погрешности измерения к действительному или измеренному значению измеряемой величины. А тут вместо абс. погрешности - величина доверительного интервала. Может я чего не понимаю. Выскажитесь, пожалуйста, кто что думает по этому поводу. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1994 Опубликовано 10 Декабря 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2010 Скорее всего: s - стандартное отклонение случайной величины (скорее всего, распределённой с нормальной функцией плотности), найденное из экспериментальных данных - из выборки, состоящей из n значений; t - коэффициент Стьюдента. Следовательно 95 % CI = +- t*s/(n)^0.5 - интервал, в который с доверительной вероятностью 0,95 (или 95%), попадают значения случайной величины, распределённой с нормальной функцией плотности. Учитывая, что доверительный интервал делится на Х и умножается на 100%, т.е. выражается в процентах, то relative accuracy (с англ. "относительная точность") - доверительный интервал, выраженный в процентах от Х, т.е. границы относительной погрешности, найденные для доверительной вероятности 0,95. Цитата
lololo 0 Опубликовано 11 Декабря 2010 Автор Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2010 Учитывая, что доверительный интервал делится на Х и умножается на 100%, т.е. выражается в процентах, то relative accuracy (с англ. "относительная точность") - доверительный интервал, выраженный в процентах от Х, т.е. границы относительной погрешности, найденные для доверительной вероятности 0,95. Спасибо за ответ. А не идет ли понятие "относительная точность" вразрез с нашими нормативными документами по метрологии? Насколько корректно его применение? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1994 Опубликовано 11 Декабря 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2010 А не идет ли понятие "относительная точность" вразрез с нашими нормативными документами по метрологии? Насколько корректно его применение? В РМГ 29-99: 9.19. Точность результата измерений; точность измерений de Messgenauigkeit en accuracy of measurement fr exactitude de mesure Одна из характеристик качества измерения, отражающая близость к нулю погрешности результата измерения. Примечание. Считают, что чем меньше погрешность измерения, тем больше его точность. Так что применение термина относительная точность можно считать корректным, хотя лично мне он не нравится... Цитата
Metrlog 28 Опубликовано 13 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2010 А не идет ли понятие "относительная точность" вразрез с нашими нормативными документами по метрологии? Насколько корректно его применение? ИМХО не надо его так переводить, например reference material это стандартный образец, а не "относительный материал". Относительная (relative)в данном случае относящаяся к чему-то конкретному о чем идет речь т.е. к измеряемой величине. Цитата
lololo 0 Опубликовано 14 Декабря 2010 Автор Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2010 ИМХО не надо его так переводить, например reference material это стандартный образец, а не "относительный материал". Относительная (relative)в данном случае относящаяся к чему-то конкретному о чем идет речь т.е. к измеряемой величине. А как бы вы это перевели? Цитата
mmetr 4 Опубликовано 17 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2010 Я бы, например, перевел как сравнительная точность Мне кажется не стоит искать в данном случае точного аналога в "нашей" метрологии... Цитата
allar 90 Опубликовано 14 Января 2011 Жалоба Опубликовано 14 Января 2011 (изменено) Смотря в каком контексте написано. Очень часто если не дословно, а по смыслу это можно перевести как "относительная погрешность" Изменено 14 Января 2011 пользователем allar Цитата
10 сообщений в этой теме
