5 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Есть два вопроса по поводу МЭ. 1) В текстовой документации записаны средства измерений находящиеся в госреестре , но свидетельство утверждение типа уже не действует. Можем ли мы записывать такое СИ или нужно выдавать замечание, а разработчику  искать с действующим свидетельством утверждения типа? (Находимся в сфере гос регулирования). 2) Нужно ли в технологических процессах вписывать требования по МО? Например что СИ должны быть поверены итд (техпроцес для собственного предприятия, не директивный). Если нужно то подскажите на какой нормативный документ сослаться что бы технологи вписывали требования к МО.
38 минут назад, Express-91 сказал:
А сфера госрегулирования и госреестр здесь причем? При МЭ Вы должны подтвердить или опровергнуть выбор СИ с метрологическими характеристиками для конкретной задачи.
48 минут назад, Express-91 сказал:
Не нужно
49 минут назад, Express-91 сказал:
Нет такого документа и быть не может по всем канонам. Это совсем из "другой оперы".
11 минут назад, владимир 332 сказал:
Не нужно
Хорошо, так все таки нужно обращать внимание на срок утверждения типа или советовать другой прибор? При проведении МЭ. Если прибор подходит под задаваемые параметры.
1 час назад, Express-91 сказал:
Нужно, но не при проведении  МЭ, а при приобретении новых.
102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"
Статья 9. Требования к средствам измерений
1. В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению
допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку.....
с учетом
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ТИПА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ
ИЛИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
(Утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологииот 12 ноября 2018 г. N 2346)
https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=23778
45.2.....
Срок действия свидетельства об утверждении типа средств измерений устанавливается для средств измерений серийного производства - 5 лет. Ограничение срока действия выданных свидетельств об утверждении типа не распространяется на средства измерений, изготовленные в период действия их свидетельств об утверждении типа, изготовленные для данных испытаний и (или) представленные на данные испытания в целях утверждения типа, а также на изготовленные после утверждения акта испытаний, на основании которого принято решение об утверждении типа, до даты принятия данного решения, соответствующие описанию их типа. Срок действия свидетельства об утверждении типа средств измерений для средств измерений единичного производства - без ограничения срока.
то бишь
здесь ни при чем и если ваши СИ изготовлены в период действия свидетельства об утверждении типа - они утвержденного типа. Другими словами в Госреестре. И никто их оттуда не "вычеркнет". Спокойно могут поверяться до окончания их службы (эксплуатациии).
 Именно так.
