zhav 0 Опубликовано 22 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2019 Помогите разобраться, что является нормируемым участком для указанного допуска? Весь участок длиной 64.5мм или длина цилиндра диаметром 16мм? Цитата
zhav 0 Опубликовано 22 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 22 Марта 2019 на фото в обозначении допуска "обрезало" базу А Цитата
Ника 1322 Опубликовано 22 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2019 Надо смотреть гост, там все с примерами. Но он на работе. Раз требование только к диаметру, то и требования только к нему, на его длину, а не на всю высоту. Хотя меня смущает "м в кружочке" (зависимый). Я с этой зависимостью так до конца и не разобралась. Цитата
boss 418 Опубликовано 22 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2019 (изменено) 8 часов назад, zhav сказал: Помогите разобраться, что является нормируемым участком для указанного допуска? Весь участок длиной 64.5мм или длина цилиндра диаметром 16мм? Если можно так сказать - "нормируемый участок для указанного допуска" - это ось вала (шпильки) Именно на ось вала (шпильки) установлен зависимый допуск (М) перпендикулярности этой оси к базе А значением в 1,0 мм Для справки: 1) ГОСТ 2.308-2011 ЕСКД "Указания допусков формы и расположения поверхностей" п.8.1. "Зависимые допуски формы и расположения обозначают условным знаком, который помещают: - после числового значения допуска, если зависимый допуск связан с действительными размерами рассматриваемого элемента (см. рисунок 32а); ..." Пример: Таблица Б.1 вид допуска 7. "Допуск перпендикулярности"картинка 5 Ссылка: http://docs.cntd.ru/document/1200086239 2) ГОСТ 24642-81 «Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Основные термины и определения» п.1.8. "Нормируемый участок - участок поверхности или линии, к которому относятся допуск формы, допуск расположения, суммарный допуск формы и расположения или соответствующие отклонения Примечание. Если нормируемый участок не задан, то допуск формы, допуск расположения, суммарный допуск формы и расположения или соответствующие отклонения должны относиться ко всей рассматриваемой поверхности или длине рассматриваемого элемента" п.1.33. "Зависимый допуск расположения - допуск расположения или формы, указываемый на чертеже или в других технических документах в виде значения, которое допускается превышать на величину, зависящую от отклонения действительного размера рассматриваемого элемента и/или базы от предела максимума материала (наибольшего предельного размера вала или наименьшего предельного размера отверстия) " Ссылка: http://www.internet-law.ru/gosts/gost/22152 Изменено 22 Марта 2019 пользователем boss Цитата
Андрей88 0 Опубликовано 4 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2019 Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться с предельными отклонениями размеров, приведенных на эскизе детали... Цитата
5 сообщений в этой теме
