89197160873 0 Опубликовано 4 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2019 Добрый день, подскажите пожалуйста новичку, при расчете диафрагмы в программе "расходомер ИСО" вн.диаметр 137 мм (для газа СО2 при расходе=1000 до 10000 м3/ч, Ризб.=3,5; Т=30С, труба Ду250 без толщины стенок). Если меняем Т =45С, то вн. диаметр изменяется на 139 мм... Вопрос: На практике если подскачет Т, а другие параметры не изменяться, лучше приобретать диафрагму Ду вн=137 или 139 мм? Заранее спасибо.
Lena597 291 Опубликовано 4 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2019 18 минут назад, 89197160873 сказал: Добрый день, подскажите пожалуйста новичку, при расчете диафрагмы в программе "расходомер ИСО" вн.диаметр 137 мм (для газа СО2 при расходе=1000 до 10000 м3/ч, Ризб.=3,5; Т=30С, труба Ду250 без толщины стенок). Если меняем Т =45С, то вн. диаметр изменяется на 139 мм... Вопрос: На практике если подскачет Т, а другие параметры не изменяться, лучше приобретать диафрагму Ду вн=137 или 139 мм? Заранее спасибо. лучше приобрести ту, которая ближе к среднегодовым значениям параметров. При наличии вычислителя и данных о фактических давлении и температуре - все равно. У Вас еще и давление будет влиять, в том числе и барометрическое, так как само давление не очень большое, но надо считать
