Помогите разобраться с измерением входной емкости микросхемы на приборе Е7-20
Bandess
Здравствуйте! Встала задача измерить входную емкость микросхемы (1504 ЛА3 ЭВ). В ТУ только приведена схема измерения и сказано, что измерения проводим на приборе Е7-12 и емкость не должна превышать 3,5 пФ.  У нас только имеется аналог этого прибора, Е7-20, в котором требуется установить необходимые параметры перед измерением. То что на Е7-12 частота в 1 мГц, является фиксированной и не меняется я разобрался и выставил такую же частоту на Е7-20.
1) А вот какими должны быть остальные еще 3 параметры (сопротивление, амплитудное напряжение и напряжение смещения) ?
2)Микросхема имеет металлический корпус, нужно ли его заземлять перед измерением?
Может быть кто нибудь проводил подобные измерения подскажите пожалуйста как быть!?
По характеристикам Е7-20 даже лучше. 3,5 пФ при напряжении питания 5V, смещение 2.5V, амплитуда 0.25V. Главное сумма смещения и амплитуды в пределах 0-5V. Ёмкость пн-перехода зависит от напряжения на нём, поэтому должна быть небольшая зависимость от напряжения смещения.
Сопротивление прибор должен определить сам.
При заземлении корпуса ёмкость должна увеличиться.
У вас входной контроль или моделирование?
Большое спасибо! Входным контролем пришлось заняться и вот всю голову сломал при каких параметрах измерять. А самое главное надо будет потом ВП обосновать почему именно так если придерется!
