88 сообщений в этой теме
Коллеги добрый день!
Имеется термометр сопротивления, занесенный в госреестр с диапазоном -200+600 гр.С. Наша область аккредитации позволяет поверять термометры в диапазоне от -50+500 гр.С. Получается, что мы не имеем право выписать свидетельство о поверке на данный тип термометра*(-200+600).Эталонная база соответствует методике поверки (ГОСТ 8.461-09) и поверяется он  всего в двух точках 0 и 100 гр.С.
То есть получается, что наша область аккредитации и эталонная база позволяет выполнить все требования методики поверки, но формально выписать документ мы не можем. Вопрос: возможно ли выписать свидетельство о поверке с указанием диапазона в котором поверен термометр (в соответствии с областью аккредитации)?
  • Ответы 87
Надо было правильно составить ОА. У вас, наверное, написано: Термометры...... -50 -- +500 гр.С. Надо было, если количество таких термометров достаточно,  дополнительную строчку: Термометры сопротивления...... -200 -- +500 гр.С
24 минуты назад, efim сказал:
Надо было правильно составить ОА. У вас, наверное, написано: Термометры...... -50 -- +500 гр.С. Надо было, если количество таких достаточно,  дополнительную строчку: Термометры сопротивления...... -200 -- +500 гр.С
Прежде чем ответить на мой вопрос прочитайте пожалуйста методику поверки  ГОСТ 8.461-2009 года. Для поверки термометров на -200  нужно иметь вспомогательное оборудование криостат ни в одной методики про него не сказано.
31 минуту назад, Наталья Ш. сказал:
А что же Вы написали:
4 часа назад, efim сказал:
В ОА пишется, что может воспроизвести лаборатория. Если для поверки достаточно точки 0 и 100 градусов, то по моему мнению поверять можно.
4 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Надо было в ОА правильно писать диапазон от -200. И отстаивать его у экспертов. А уж если написали -50, то будьте любезны
Только что, evGeniy сказал:
На каком основании?
7 минут назад, Логинов Владимир сказал:
На каком основании?
Или делайте расширение ОА. А иначе какой смысл диапазонов в ОА?
Смысл ОА это то, что может обеспечить лаборатория, воспроизвести. Если ТПС попадают в диапазон по МП из ОА, то могу поверять. Почему нет?
ОА ограничена -50. Да по МП, вроде, можно поверить, а по сути, тогда какой смысл в диапазонах в ОА? Давайте каждую МП смотреть? Далеко так уедем? Что мешало аккредитоваться на -200?
То что в какой нибудь МП может быть написана точка, например -70
1 минуту назад, evGeniy сказал:
5 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Ну так и надо смотреть. А как ещё поверку делать?
Только что, Логинов Владимир сказал:
Вы поверили в такой организации. К вам с проверкой пришли. Кто будет разбираться по какой МП они поверяли. Вам поверила лаборатория вне ОА. А там бегайте сами правду ищите
Я не про посмотреть на этапе поверки. А когда к вам вопросы у контролирующих органов появятся. Ну или к ПЛ со стороны РА
Покажу МП и все вопросы отпадут
2 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Если она не вписала сразу в ОА, то и не может воспроизвести. Если оборудование позволяет расширить диапазон, то делайте расширение
А зачем мне такое оборудование до -200 если оно не используется для поверки?
А что же сразу не всписали в ОА -200?
НА каком основании? Мне эксперт говорит у тебя (на оборудовании) только можно -50 воспроизвести вот и пиши -50.
3 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Так сами же говорили
8 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Что то в показаниях путаетесь ;)
А в другой надо. Мне все МП показывать эксперту? даже те которые не написали ещё? Ведь могут написать где нужно будет поверять в -70.
Я говорил, что проверяющим покажу МП. Эксперту я покажу свое оборудование. И он подтвердит, что я могу воспроизводить в диапазоне написанным в ОА.
Если следовать Вашей логике, я могу поверять, например, токовые преобразователи, на основании того, что в ОА и в лаборатории у меня есть амперметры.
Я Вам про то, что формально это нарушение и Вы подвергаете риску свою лабораторию. Вот и всё
12 минут назад, evGeniy сказал:
А -200 в ОА при отсутствии возможности воспроизвести это не нарушение?
И причем тут амперметры и токовые преобразователи? не нужно путать соленое с мягким.
Тут так и так получается поверитель не прав. Только если есть и оборудование до -200 и запись в ОА :) все в шоколаде, но так не бывает.
Видите ли в чем дело, когда у Вас в ОА -50, а поверяете СИ с диапазонами -200 это тоже не айс. Смотрите ситуацию.После аккредитации вы закупили оборудование до -200, сейчас у вас в ОА -50, но фактически можете делать -200. Будете делать без расширения? Думаю, нет.
