13 сообщений в этой теме
подскажите, пожалуйста, при работе весов в счетном режиме показания не одинаковые, каждый раз считают но разному, что делать и допускается ли это
1 час назад, codasheva@yandex.ru сказал:
Какой вес навески, вес одной детали, пределы допустимой погрешности весов (или их тип).
Обратите внимание на то, что цена деления весов должна быть меньше веса одной детали. Относительная погрешность подсчета равна отношению СКО весов к весу детали.
Масса детали меньше 10 мг ? Взвешиваете по одной детали или кучей ? Если по одной неправильно выбраны весы, надо другую модель.
56 минут назад, codasheva@yandex.ru сказал:
Тип весов -ВК-600;  боюсь, что не отвечу про навеску;вес одной детали меньше цены деления весов, общее количество деталей более 500
Елена, перечитайте написанное мною выше о цене деления. Тоже  на стр. 11 руководства https://mcgrp.ru/files/viewer/174290/11
"2 Масса одной штуки не должна быть меньше цены деления (d) весов."
Libra, спасибо за помощь, вес одной детальки был меньше цены деления, а если я беру другую деталь, как положено, то могут ли весы в итоге давать разные результаты?
Я новичок, весы откалибровала правильно, есть ли еще какой метод проверить правильно ли они считают или нет
1 час назад, 39984 сказал:
беру массу более 10 мг, взвешиваю, как написано в руководстве по эксплуатации, сначала 10 шт, затем насыпаю кучу и каждый раз итог не одинаков
2 часа назад, codasheva@yandex.ru сказал:
У ваших весов независимость показаний весов от положения груза где-то 0,05 г. Сколько деталек войдёт в эту массу. Старайтесь равномерно размещать детали на чашке весов. Второй вопрос величина размаха показаний весов.
Количество деталек должно быть одинаковым при одинаковом наложении груза.  О погрешности  подсчета  деталей я уже писал.
3 часа назад, codasheva@yandex.ru сказал:
Берём «бубен»:
1. проверьте установку весов по уровню.
2. Берёте гирю 500 г и 5 раз накладываете на весы.
Каждый раз когда снимаете гирю обнуляете показания весов.
3. Берёте гирю 200 г и делаете замеры показаний в 4 точках платформы расположенных крестом, ближе к краю платформы весов.
напишите результаты. Гири любого класса точности, но требуемой номинальной массой.
Изменено пользователем libra
