SlAvA18 0 Опубликовано 18 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля 2019 Ребят, такая ситуация, пришёл я к потребителю по договору в него установлен одна горелка 42 м3/ч, а по факту одна горелка 42 м3/ч + 4 котла по 90 кВт каждый. То есть мне нужно определить справляется ли счётчик газа то, есть определить верхний и нижний диапазон измерений. Как это расчитать, напримере покажите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Багаутдинов 80 Опубликовано 19 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2019 работайте по методике поверке, если Вы уж пришли поверять, все остальное должно быть установлено в проектной документации Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 298 Опубликовано 19 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2019 10 кВт чуть меньше 1,1 м3/ч. Ответ: 42 + 39,6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SlAvA18 0 Опубликовано 19 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2019 6 часов назад, Фёдоров_Ф сказал: 10 кВт чуть меньше 1,1 м3/ч. Ответ: 42 + 39,6 Это вы мне рассчитали максимальный расход газа за час. Какое это имеет отношение к верхнему или нижнему диапазону измерений? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 298 Опубликовано 23 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2019 Устный счет (В народной школе С.А. Рачинского). 1895 г. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KK_DD_VV 0 Опубликовано 24 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2019 (изменено) Диапазон счетчика указан в рабочих м3, а расход по горелки и котлам приведенный к стандартным условиям. Поэтому полученный результат после сложения максимального расхода по газовому оборудования нужно пересчитать формуле 9.23, а минимум по самой слабой горелки по формуле 9.24 из МИ 3082. Для приблизительного определения расхода газа по кВт нужно 90х0,108 Изменено 24 Декабря 2019 пользователем KK_DD_VV Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
