13 сообщений в этой теме
Есть производство метеорологических датчиков, необходимо получить законный статус для их использования и возможно реализации. Как я понимаю, сначала нужно чтобы они были признаны средствами измерения. Потом получить сертификат утверждения типа средства измерения. Объясните, пожалуйста, ограничивается ли процедура этими двумя действиями?
Какие документы необходимы? Можно ссылкой.
Сведения у меня пока разрозненные. Где-то на просторах форума попадалась информация, что в комплект документов могут быть внесены результаты собственных испытаний (верификации). Верификация имеется в виду относительно стандартизованных приборов или инспекторских? И что можно ожидать в случае предоставления таких испытаний - упрощения процедуры, удешевления, сокращения времени?
3 часа назад, Elesa сказал:
Можно, изучайте
ПРИКАЗ от 25 июня 2013 г. N 971
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО ОТНЕСЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ К СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ
https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=15889
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ТИПА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ
ИЛИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
(Утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологииот 12 ноября 2018 г. N 2346)
https://minjust.consultant.ru/documents/41966?items=1&page=1
:unknw: А сейчас у них какой статус? Незаконный?
:unknw: А они не средства измерений (СИ) ?
Сейчас свидетельство об УТ СИ
Какая процедура?
Какая процедура?
5 часов назад, Elesa сказал:
 А сейчас у них какой статус? А они не средства измерений (СИ) ?
Сейчас просто технические средства, некие конструкции, что-то там меряют. А нужно утвердить их как СИ, т.е. в реестр СИ внести, видимо. И потом подтвердить соответствие установленным требованиям в РФ и получить свидетельство об УТ СИ. Как-то так вроде бы..
Правильно ли я понимаю, что испытания СИ для утверждения их типа должны проводить специально аккредитованные организации? Тогда есть ли смысл в предварительной верификации? Вообще, у производителя представление что датчики измеряют и какова их приблизительная точность есть. А верификацию, если что, дополнительно заказывать придется - хлопоты, затраты.. Отсюда вопрос - целесообразно ли?
19 минут назад, Elesa сказал:
Вы из какого государства?
23 минуты назад, Elesa сказал:
2 часа назад, владимир 332 сказал:
Если "меряют что-то", то Да :unknw: А если Измеряют?
102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"
Статья 2. Основные понятия
21) средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений;
Назначение у ваших метеодатчиков какое?
Или , например, есть у Вас дома весы, рулетка, линейка, часы? Это тоже технические средства (ТС)? Назначение у них какое?
27 минут назад, Elesa сказал:
А Вы с 102-ФЗ знакомы? http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/
чтоб не " так вроде бы".....
13 часов назад, Elesa сказал:
Не знаю какие два действия Вы имели ввиду, можно ограничиться одним - принять в организацию специалиста метролога, который знаком с основными документами и процедурой по утверждению типа СИ
Уважаемые участники, спасибо за ссылки (изучаю) и за отклики. Ваш сарказм понятен. Но продолжаю надеяться и на ответ по сути вопроса. Попробую точнее. У нас есть новые датчики температуры, влажности воздуха, осадков и др. (не наши, от производителя), пока они не внесены в реестр СИ и на них нет свидетельства УТ СИ. Мы проверяем их относительно поверенных СИ (пока лишь для собственной уверенности) и используем локально. Но заинтересованы в том, чтобы данные имели официальный статус, а это возможно если СИ сертифицировано. На данном этапе хотелось бы определиться по следующему вопросу. Если наши сравнительные наблюдения оформить как результаты калибровки и представить их в комплекте документов на УТ СИ, будет ли это ускорять, упрощать, удешевлять рассмотрение? Оформление результатов калибровки, даже на основе уже имеющегося ряда наблюдений, довольно трудоемко и требует времени. и если этим заниматься, нужно понимать смысл.
16 часов назад, Lena597 сказал:
Пока определяемся, будет ли производитель организовывать процесс самостоятельно, или с участием потребителя, т.е. нас (для калибровки). А дальше да, поле для специалиста.
22 часа назад, evGeniy сказал:
РФ
Утверждением типа си занимаются аккредитованные организации в Росаккредитации на право испытывать си для утверждения типа. Так как вы не аккредитованы, то ваши данные никому не интересны. Испытатель сам будет писать методику испытаний согласованную с заказчиком и сам будет проводить испытания
35 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Ну при этом сторону заказчика должен представлять специалист понимающий ход процесса, и знающий особенности подготовки документов, поэтому рекомендация по привлечению специалиста это не сарказм а добрый совет
18 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Спасибо. По сути все так. Но мне попадались комментарии здесь на форуме (не могу найти где), что калибровка все-таки может быть интересна испытателю. Так как уже описана методика (как правило соответствующая методике поверки) и есть результаты, которые остается только перепроверить...
17 часов назад, Lena597 сказал:
Вне зависимости от формы совет правильный. Соглашаюсь.)
Изменено пользователем Elesa
