rufusss 0 Опубликовано 7 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2019 Доброго времени. Получили аккредитацию на право поверки СИ, организация внесена в реестр аккредитованных лиц, соответственно, формально, имеем право начать осуществление деятельности. Однако, получение шифра поверительного клейма, затем, заказ и получение самого клейма, займет немало времени. Вопрос. Законно ли будет производить поверку и выписывать свидетельства в период пока клейма нет, текущими датами, потом, получив клеймо, поставить его оттиск на свидетельство и выдать заказчику? Ссылаясь на ПР 50.2.007, на СИ ставить клеймо не будем. Спасибо.
efim 1747 Опубликовано 7 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2019 Судя по сути вопроса: как вам удалось аккредитоваться? Этот ПР не действует, надо руководствоваться приказом 1815.
evGeniy 1093 Опубликовано 8 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2019 15 часов назад, rufusss сказал: Однако, получение шифра поверительного клейма, затем, заказ и получение самого клейма, займет немало времени. Шифр клейма за месяц дадут, клеймо из резины любой кудесник вырежет (на 3D принтере напечатает, в конторе по изготовлению печатей сделает, выбирайте по душе) Где ж здесь долго? 15 часов назад, rufusss сказал: Законно ли будет производить поверку и выписывать свидетельства в период пока клейма нет, текущими датами, потом, получив клеймо, поставить его оттиск на свидетельство и выдать заказчику? Вы можете принимать в поверку и складывать приборы штабелями. Свидетельства выписывать тоже не сможете, шифра клейма нет
