Kardinale Metrologie 7 Опубликовано 13 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2019 Уважаемые метрологи! Возникла потребность в измерении длины волны от импульсного источника лазерного излучения 240 мкВт. Предположительно фактическая величина находится в диапазоне от 0,8 до 1 мкм. Куда обратиться? Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
Igen 70 Опубликовано 13 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2019 Если я не ошибаюсь, это 1000-800 нм, весьма доступный диапазон, весьма близкое ИК
Igen 70 Опубликовано 13 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2019 https://emilink.ru/wa_1500_i_wa_1000_izmeriteli_dliny_volny/ Прибор WA-1500 является лидирующим в промышленности измерителем длины волны лазера, определяющий абсолютную длину волны фактически любого, работающего в непрерывном режиме лазера с высокой точностью ±0.2 промиль ( ± 0.0002 нм на длине волны 1000 нм). В случае если не требуется высокая точность, WA-1000 может служить недорогой альтернативой, обеспечивающий измерение абсолютной длины волны с точностью ±1,0 промиль ( ± 0.001 нм на длине волны 1000 нм). Выбор рабочего диапазона длин волн Доступно три версии WA-1500 и WA-1000 для различных рабочих диапазонов длин волн: видимый (от 400 нм до 1100 нм), ближний ИК (600 нм до 1800 нм) и ИК (1,5 нм до 4 мкм ). Каждая конфигурация включает фотоПриемник и светоделительную систему. оптимизированный для соответствующего рабочего диапазона длин волн. Для перехода из одного диапазона длин волн в другой необходимо просто заменить фотоПриемник и светоделительную систему. А все таки в чем проблема? В точности, цене,или чем?
