Днк 0 Опубликовано 21 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2019 Как они между собой связаны? Метролог говорит вариация не должна превышать основной погрешности. Что подразумевается под абсолютным значением основной погрешности? Я думаю двойное значение основной погрешности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
trend22 23 Опубликовано 21 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2019 Почитайте "РМГ 29-2013. Метрология. Термины и определения", там даны все интересующие Вас определения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mihael 88 Опубликовано 21 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2019 2 часа назад, Днк сказал: Как они между собой связаны? Метролог говорит вариация не должна превышать основной погрешности. Что подразумевается под абсолютным значением основной погрешности? Я думаю двойное значение основной погрешности. Вы просто интересуетесь или вам нужно что-то пронормировать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Skang Евгений 14 Опубликовано 21 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня 2019 3 часа назад, Днк сказал: Как они между собой связаны? Метролог говорит вариация не должна превышать основной погрешности. Что подразумевается под абсолютным значением основной погрешности? Я думаю двойное значение основной погрешности. Что подразумевается под абсолютным (разность между измеренным и истинным значением) значением основной (погрешность при нормальных условиях) погрешности Метролог говорит вариация (разность между прямым и обратных ходом) не должна превышать основной погрешности (не факт, зависит от методики) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Днк 0 Опубликовано 22 Июня 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня 2019 В Инструкции по эксплуатации на прибор КСД 1так и написано что вариация не должна превышать абсолютного значения основной погрешности. Я понял что это сумма основной погрешности прямого и обратного хода(вариация). Метролог убеждает что вариация не должна быть больше основной погрешности, т.е . в одну сторону Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeniy1 26 Опубликовано 23 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня 2019 (изменено) В 21.06.2019 в 13:28, Днк сказал: Как они между собой связаны? Метролог говорит вариация не должна превышать основной погрешности. Что подразумевается под абсолютным значением основной погрешности? Я думаю двойное значение основной погрешности. Никак не связаны, но нормативная документация, ГОСТ на стрелки, правда не помню какой, гласит: вариация не должна превышать основной погрешности, а для эталонов- половины основной погрешности. 1. Метролог всегда прав. 2. Если метролог не прав- смотри пункт 1. Изменено 23 Июня 2019 пользователем Evgeniy1 ошибка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgeniy1 26 Опубликовано 23 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня 2019 23 часа назад, Днк сказал: В Инструкции по эксплуатации на прибор КСД 1так и написано что вариация не должна превышать абсолютного значения основной погрешности. Я понял что это сумма основной погрешности прямого и обратного хода(вариация). Метролог убеждает что вариация не должна быть больше основной погрешности, т.е . в одну сторону Неправильно Вы поняли. Вариация- это разность показаний при ходе вверх и ходе вниз. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Днк 0 Опубликовано 24 Июня 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня 2019 И тогда что же такое абсолютное значение основной погрешности? Что такое основная- понятно . Написано в тех. описании и инструкции по эксплуатации 40в- то(для приборов кпд1 и ксд1) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mihael 88 Опубликовано 24 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня 2019 7 минут назад, Днк сказал: И тогда что же такое абсолютное значение основной погрешности? Что такое основная- понятно . Написано в тех. описании и инструкции по эксплуатации 40в- то(для приборов кпд1 и ксд1) Что такое основная погрешность, выраженная в абсолютном или относительном значении вам должно быть известно. Вариацию у СИ нормируют по разному. Например: "Вариация выходного сигнала не должна превышать: 0,4*y - для преобразователей с верхним пределом измерений до 100 МПа, где y = 0,5 %" Следовательно, умножаете 0,4 на 0,5 и получаете дополнительную погрешность, обусловленную вариацией +-0,2 %. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ozzie 33 Опубликовано 24 Июня 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июня 2019 1 час назад, Днк сказал: И тогда что же такое абсолютное значение основной погрешности? Погрешность выраженная в единицах величины (не в %) Ваша вариация (разница между прямым и обратным ходом) не должна превышать этой величины Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amigosxxx 24 Опубликовано 22 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2020 Интересно, а если в МП указали, что вариация не должна превышать ее предельного допуска, но в ОТ не указали предел вариации, то чем в этом случае можно руководствоваться, чтобы эксперты не сказали, что не имел права? Предполагаю, что если нету в ОТ, а в МП раздел есть, то я не должен его выполнять, раз в ОТ не указали ее значени? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 827 Опубликовано 22 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2020 А что за приборы? Может там в ОТ есть ссылка на ГОСТ, там может быть написано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
