метр-о-лог 7 Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 Здравствуйте. Прошу пояснить следующую ситуацию. Есть мерник образцовый М1Р-10, 1981 года изготовления, госреестр 5189-75. Согласно описанию типа мерник имеет относительную погрешность ± 0,025 %. Согласно Приказа № 256 от 07.02.2018 г. рабочий эталон 1-го разряда Мерники металлические должны иметь погрешность ± 0,02 %. Можно ли использовать вышеуказанный мерник в качестве эталона 1-го разряда, если можно, то какую погрешность указывать в форме 2? Цитата
efim 1747 Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 В случае старых мерников все равно нужно что-то нарушать. Поверяете, при этом определяется значение относительной ПГ, если оно по модулю меньше ± 0,02 %, то в свид записываете, что соответствует новому ГПС по первому разряду и аттестуете как эталон 2-го р. Цитата
метр-о-лог 7 Опубликовано 30 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 Погрешность составляет менее ± 0,02 %. То есть аттестовывать как эталон 2-го разряда? или можно применять в качестве эталона 1-го разряда? Цитата
Логинов Владимир 908 Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 (изменено) Разряд присваивается при поверке. А потом уже аттестовываете в соответствии с разрядом прописанным в выданном вам свидетельстве, свидетельство только должно быть на эталон. В заявке только не забудьте указать, что хотите чтобы мернику присвоили первый разряд Изменено 30 Июля 2019 пользователем Логинов Владимир Цитата
метр-о-лог 7 Опубликовано 30 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 Благодарю всех за объяснения. Цитата
5 сообщений в этой теме
