Fluke 192B долгий ремонт..
Tesler
Есть такой прибор (2-е поколение), долго лежал на антресолях, проблема заключалась в том, что он не работал в режиме TCM (тоесть на развёртке выше 2uS) нет лучей на двух каналах.
Мануал доступен в открытом доступе, поиск начал с C-ASIC, во  время работы в режиме TCM, контрольные сигналы не соответствовали описанным в сервисмануале.
Проверка сигналов непосредственно на входах S-ASIC показывала отклонения от режимов, на АЦП обоих каналов, в режиме TCM сигнала небыло.
Решил поменять сначала CASIC-и (так как проблемы наблюдались уже во входных цепях), после замены поведение прибора не поменялось.
После некоторых после некоторых размышлений, был заменён SASIC, с аналогичным результатом.
Пприбор ожил и стал работать нормально, лишь после реболла DASIC.
Поэтому, ремонт в случае подобных неисправностей (одинаковые проблемы в двух наналах) предлагаю начинать с него. Надеюсь, этот пост будет полезен.
