Грегори 0 Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 Является ли методика измерений, приведенная в руководстве по эксплуатации (паспорте) СИ, правомерной для применения?
Логинов Владимир 910 Опубликовано 10 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2019 5 часов назад, Грегори сказал: Является ли методика измерений, приведенная в руководстве по эксплуатации (паспорте) СИ, правомерной для применения? Если это СИ утвержденного типа, вроде так прописано
Dom3n3c 150 Опубликовано 30 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2019 Что значит "правомерной"? Если с точки зрения законности, то ФЗ-102 гласит: Статья 5. Требования к измерениям Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Методики (методы) измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, вносятся в эксплуатационную документацию на средства измерений. Подтверждение соответствия этих методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется в процессе утверждения типов данных средств измерений.
