Закончился срок эксплуатации влагомера УДВН-1пм
13 сообщений в этой теме
что делать, поверку проходит ежегодно.
Закончился срок эксплуатации влагомера УДВН-1пм согласно паспорту, Принимающая сторона выписала предписание заменить ссылаясь на приказ №101 об утверждение фед. норм и правил в области промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности. п.401
Если это СИКН, то после замены выпишут еще и несоответствие СИКН утвержденному типу и т.д. и т.п. Не ту страну Гондурасом назвали (или не те чиновники рулят ОЕИ):mad:
Да это сикн! остается тока на завод запрос, о продление срока эксплуатации.
17 часов назад, Василий Александрович сказал:
Эта "мина" ещё подкузьмит всем в стране. Когда получите от завода ответ, поделитесь
  • Вероника Олеговна изменил заголовок на закончился срок эксплуатации влагомера УДВН-1пм
Ответ от завода г.Фрязино получил, прислать к ним на ТО-3 (поверку от завода) если все норм, то максимум продлят на 3 года эксплуатации, мин 2 года.
У нас УДВН по 15 лет отрабатывали и нормально поверялись. Похоже и заводчане бабло начали рубить на этом
В 10.09.2019 в 16:07, bugor1956 сказал:
Хоть плюсик и не поставил.. но полностью с Вами согласен..
Сколько писем сейчас приходит от региональных торговых палат... которые за 'мзду" могут продлить все что угодно для "Газпром"  "Транснефть" под флагом ихуех нормативных докУментов...
В 12.09.2019 в 16:08, Василий Александрович сказал:
Интересно, а после продления на три(два) года опять присылать на ТО-3 и продлять?
  • 5 лет спустя...
Добрый день. Конечно прошло уже 5 лет. Но т.к. в документах на УДВН отсутствует четкого указания что делать после истечения среднего срока службы, что согласно  ГОСТ :
срок службы: Календарная продолжительность эксплуатации объекта от начала эксплуатации или ее возобновления после капитального ремонта до момента достижения объектом предельного состояния.
предельное состояние: Состояние объекта, в котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.Недопустимость дальнейшей эксплуатации устанавливают на основе критериев предельного состояния объекта.
критерий предельного состояния: Признак или совокупность признаков, установленных в документации, появление которых свидетельствует о возникновении предельного состояния объекта. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же объекта могут быть установлены два и более критериев предельного состояния.Предельное состояние может возникнуть как в результате внутренних процессов/причин, так и внешних воздействий на объект в процессе его функционирования.
Таким образом установите критерий предельного состояния - подтверждение МХ при очередной поверке. И работайте дальше.
2 часа назад, metrologyman сказал:
Поскольку автор упомянул Приказ №101 Ростехнадзора, то данное оборудование эксплуатируется на ОПО. А на ОПО немного другая картина. И оценивают не только метрологию, но и дальнейшую безопасность эксплуатации оборудования с точки зрения промышленной безопасности. Хотя и данный срок предприятия по большей части устанавливают для бухгалтерского учета, для указания сроков амортизации до списания.
На момент написания сообщения (в 2019 году) актуальным был Приказ № 101 (сейчас действует Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534). И для продления эксплуатации необходимо выполнить требования п. 67, 67 данного Приказа о продлении срока безопасной эксплуатации. Как правило, отдельно на каждую единицу оборудования это не проводится. Всё в комплексе, весь СИКН. И в первую очередь это не головная боль метрологов, а главного инженера предприятия, и отдела промышленной безопасности.
На тематических форумах посвещенных РГТИ, а также в соответствующих разделах ВиО сайтов РГТИ встречал неоднократно разъяснение, что ЭПБ не проводится СИ, т.к. не СИ включен в перечень.
Не совсем правильно выразился, но эксперты которые проводят экспертизу, ссылаются на статью 13 ФЗ116, в котором указано, что подлежит Экспертизе промышленной безопасности.
