Импульсный и частотный выход
6 сообщений в этой теме
Добрый день форумчане.
Вместе с расходомерами UFM 3030 поставляются сигнальные конверторы UFC 030 (назовём №1) и UFC 030i (соответственно №2). Разница ключевая в этих СК в схемах соединений и их назначениях. Вот у №1 есть импульсно-частотный выход 0-2кГц,
Режим частотного выхода: от 0 до 2000 Гц (например, Q0% - 0 Гц, Q100% -1000 Гц) при 100% от значения шкалы; Fмакс - 2 кГц
и при имитационной поверке, согласно соответствующему МП, задать в голове устройства и считать от 0 до 2кГц на частотомере является простейшей задачей. У СК № 2 в соединениях есть импульсный/цифровой выход и та же схема с ним не прокатывает, при подключении согласно РЭ. Внимание вопрос: возможно напрямую частоту у №2 "снять" как в случае с №1 так как в последних РЭ на расходомер назначение импульсного/цифрового выхода формулируется так -
Режим импульсного выхода: импульс на единицу измеряемой величины (макс. 2000 Гц) (например, 1000 импульсов/м3 ) скважность импульса 25, 50, 100, 200 или 500 миллисекунд для частоты < 10 Гц.
Поправьте пожалуйста, если я где то глубоко заблудился.
image.png.96df864cea337d67fd5b96079577b30a.pngimage.png.cbdf934b41826c6084148f18eed78607.png
Изменено пользователем Осич
По сути, разницы между частотным и импульсным выходом как таковой нет. Просто частота связана с расходом, а импульсы с объемом. Можно сделать пересчет зная вес импульса и значение объемного расхода:
Fmax (Гц) = Qmax (м3/ч) / (3600*вес импульса м3/имп).
Изменено пользователем Vova ivanov
1 минуту назад, Vova ivanov сказал:
Да, поэтому на схеме рис. 2б нарисован счётчик в котором можно задать условия
НО мне нужна чистая частота в ГЦ
Частотомер все равно увидит герцы, если даже будет выход импульсный. Просто расчетное значение надо будет вычислять через формулу. Если нужен чистый частотный выход, то по идее подцепить HART и вручную сконфигурировать какой выход нужен.
Только что, Vova ivanov сказал:
двумя разными частотомерами пробовал что то узреть - пусто!
У взрывозащищенных исполнений все выходы пассивные, т.е. с запиткой от внешнего источника питания. Может стоит пройтись сначала мультимером, если на выходе нет напряжения, то пустить на клеммы и внешний источник питания примерно 7-8 В.
