Johan 0 Опубликовано 22 Сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2019 На поверку пришел мультиметр APPA-69. В описании СИ приведены ГОСТы и МИ (ГОСТ 8.422-81, ГОСТ 8.366-79, ГОСТ 8.686-2009 и МИ 1202-86) по которым он поверяется. Может у кого был опыт поверки данного мультиметра? Обязательно пользоваться сразу всеми ГОСТАми? Можно ли обойтись только использованием МИ? ПЛИЗ ХЕЛП!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 22 Сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2019 2 часа назад, Johan сказал: На поверку пришел мультиметр APPA-69. В описании СИ приведены ГОСТы и МИ (ГОСТ 8.422-81, ГОСТ 8.366-79, ГОСТ 8.686-2009 и МИ 1202-86) по которым он поверяется. Может у кого был опыт поверки данного мультиметра? Обязательно пользоваться сразу всеми ГОСТАми? Можно ли обойтись только использованием МИ? ПЛИЗ ХЕЛП!!!!!! А что в МИ1202 есть что то про сопротивление ? Или частоту? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Johan 0 Опубликовано 22 Сентября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2019 1 минуту назад, evGeniy сказал: А что в МИ1202 есть что то про сопротивление ? Или частоту? Там есть про активное сопротивление постоянному току, но нет про частоту(что странно в APPA 69 нет режима измерения частоты). Еще не понятно как и сколько точек должно быть поверено на диапозонах, что в режиме измерения тока (пост. и перемен.) что в режиме измерения напряжения (пост. и перемен.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 22 Сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2019 1 минуту назад, Johan сказал: Еще не понятно как и сколько точек должно быть поверено на диапозонах, что в режиме измерения тока (пост. и перемен.) что в режиме измерения напряжения (пост. и перемен.) 3 или 5 как Вам угодно. 10,25,50,75,90 % от предела 2 минуты назад, Johan сказал: Там есть про активное сопротивление постоянному току, но нет про частоту(что странно в APPA 69 нет режима измерения частоты). НЕт ну и слава богу. Поверяйте по МИ. А что в МП много перечислено, так надо же было что то писать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Johan 0 Опубликовано 22 Сентября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2019 19 минут назад, evGeniy сказал: 3 или 5 как Вам угодно. 10,25,50,75,90 % от предела НЕт ну и слава богу. Поверяйте по МИ. А что в МП много перечислено, так надо же было что то писать Мне на работе тоже говорят, что нужно 3 или 5 точек смотреть на диапазоне. Но хотелось бы знать каким нормативным документом это подтверждено Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 22 Сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2019 10 минут назад, Johan сказал: Мне на работе тоже говорят, что нужно 3 или 5 точек смотреть на диапазоне. Но хотелось бы знать каким нормативным документом это подтверждено а разве в МИ не написано? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Johan 0 Опубликовано 22 Сентября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2019 3 минуты назад, evGeniy сказал: а разве в МИ не написано? Написано что должно быть не менее 5 точек Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 22 Сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2019 Только что, Johan сказал: Написано что должно быть не менее 5 точек ну и делайте 5. В чем вопрос? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Johan 0 Опубликовано 22 Сентября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2019 26 минут назад, evGeniy сказал: ну и делайте 5. В чем вопрос? Вопрос в том откуда появились эти цифры (10%, 25%, 50%, 75% и 90%)? В МИ об этом ничего( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 22 Сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2019 А какая разница? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Johan 0 Опубликовано 22 Сентября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2019 Только что, evGeniy сказал: А какая разница? Да в общем-то никакой получается. Все же в МИ не уточняется какие именно 5 точек на диапазоне должны быть поверены, значит можно выбрать произвольно выходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 22 Сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2019 Только что, Johan сказал: Все же в МИ не уточняется какие именно 5 точек на диапазоне должны быть поверены, значит можно выбрать произвольно выходит. ПРавильно выбирать эти. Они равномерно распределены по шкале Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Johan 0 Опубликовано 22 Сентября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2019 Только что, evGeniy сказал: ПРавильно выбирать эти. Они равномерно распределены по шкале Просто хотел сделать все правильно, но ГОСТы и МИ порой так не понятно написаны, что путаешься окончательно. Буду делать как Вы посоветовали. Спасибо за указания, очень ценю!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mihael 88 Опубликовано 23 Сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября 2019 От поверки уже давно далеко. Но помню был такой документ МИ 1202-86. Там было указание о пяти точках при поверке. Может можно им воспользоваться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Altergent 2 Опубликовано 19 Июля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля 2023 В 22.09.2019 в 22:07, Johan сказал: Да в общем-то никакой получается. Все же в МИ не уточняется какие именно 5 точек на диапазоне должны быть поверены, значит можно выбрать произвольно выходит. Выдержка из МИ. Всё уточняется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
