ElenaHoney 0 Опубликовано 26 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2019 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, не могу разобраться. Производим шкафы контроллерные, служащие для размещения и защиты от внешних механических и климатических воздействий различного рода аппаратуры, устройств, приборов и оборудования номинального напряжения до 220 В переменного тока (используются на промышленных, жилых, коммунально-бытовых и общественных объектах и монтируются в тех. помещениях, электрощитовых, аппаратных, отсеках электроснабжения и тд.) Как определить, попадает ли это производство в сферу ГРОЕИ, перечитали все их несколько раз, но так и не определила... Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 26 Сентября 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2019 8 часов назад, ElenaHoney сказал: шкафы контроллерные, служащие для размещения и защиты от внешних механических и климатических воздействий различного рода аппаратуры, Не понял, а что они измеряют? 8 часов назад, ElenaHoney сказал: попадает ли это производство в сферу ГРОЕИ, Сами шкафы, как я понимаю, не попадают. В сферу может попасть начинка, если потребитель захочет измерять что-то из СГРОЕИ. Вы можете попасть только если применяете опасные для персонала технологии. Измерения обеспечивающие безопасность работников попадают в сферу. Попробуйте чётче сформулировать вопрос. Цитата
ElenaHoney 0 Опубликовано 27 Сентября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2019 Цитата Попробуйте чётче сформулировать вопрос. Наверное и правда непонятно сформулировала, вопрос в том, что рулетки, используемые при производстве этих шкафов, должны быть обязательно поверены или могут калиброваться? Сами шкафы ничего не измеряют. Интересует поверки СИ, которые используются при производстве этих шкафов Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 27 Сентября 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2019 К вашим шкафам есть обязательные требования? Не в ТУ, а в ТР - техническом регламенте? Где-нибудь есть обязательное требование, что если размер не соответсвует, то кто-то умрет? Если нет, то забудьте про поверку своих рулеток. При производстве шкафов вы используете, например, газовую сварку с баллонами под давлением? Или ещё что-нибудь для чего есть отдельные правила безопасности? Цитата
Lena597 291 Опубликовано 27 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2019 2 часа назад, ElenaHoney сказал: Наверное и правда непонятно сформулировала, вопрос в том, что рулетки, используемые при производстве этих шкафов, должны быть обязательно поверены или могут калиброваться? Сами шкафы ничего не измеряют. Интересует поверки СИ, которые используются при производстве этих шкафов У Вас может быть есть какое-то ТУ на изготовление? что написано про размеры? т.е. Шкафы как-то связаны с монтажной площадкой? ну типа если шкаф на 0,5 мм шире/уже куда-то не встанет Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 27 Сентября 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2019 5 минут назад, Lena597 сказал: если шкаф на 0,5 мм шире/уже куда-то не встанет Ой. А ломик с кувалдой зачем? Правда, можно ещё и напильником доработать. Цитата
